jonase87 Startet 8.Januar.2024 Link til dette innlegget Startet 8.Januar.2024 Trenger hurtigere fart her uten å kjøpe ny motor. Har vurdert å høye den lit, propellen er mulig lit langt under eller dårlig vinkel til båten? Hvordan maksa best mulig uten å ødelegge motoren for mye? Båten har en flat bunn og har fått opp båten i cirka 12-13 knop hvis jeg husker riktig. Takk for svar:) Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 8.Januar.2024 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2024 For å få hjelp med dette, må du nesten opplyse hvilken båt du har, hvilken propell du har og hvilken fart du oppnår! litt vanskelig å se på bildet men ser ut som den henger for langt ned! skroget ser ut som det har veldig liten bunnvinkel og ikke direkte fartsskrog! Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
jonase87 Svart 8.Januar.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2024 Takk! La ut bilde på det nå. Båten har en flat bunn og har fått opp båten i cirka 12-13 knop hvis jeg husker riktig. Sitér dette innlegget Link to post
jonase87 Svart 8.Januar.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2024 -morten- skrev for 1 time siden: veldig Takk! La ut bilde på det nå. Båten har en flat bunn og har fått opp båten i cirka 12-13 knop hvis jeg husker riktig. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 8.Januar.2024 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2024 Hva er den greia foran motoren? Ror? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Komodo Svart 8.Januar.2024 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2024 Hvis du kun får båten opp i 12-13 knop høres det ut som om du trenger en vesentlig større motor. Trimming av den du har vil ikke få deg i mål. Du spør hva som kan være ulemper ved trimming. I ditt tilfelle virker det som om motoren er så undermotorisert for båten, at du ved trimming risikerer å kjøre den i filler. Så i stedet for å trimme foreslår jeg heller at du selger den mens den ennå virker, og heller kjøper en som er stor nok for båten. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
ivar Svart 9.Januar.2024 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2024 henger dette fast i båten eller er det bare satt opp som et støtte? Ellers, om propellen din er beregnet på en mye mindre og lettere båt så vil motoren slite med å få båten i plan. Hvor lang er båten? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Eika Svart 9.Januar.2024 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2024 Er det samme båt som på de andre bildene ? Se hvordan bunnstoffet ser ut, forskjellige høyder på vannlinja vs bunn, hvor er bunnproppen og knopmåleren ? Jeg trur det kan være bilder av forskjellige båter Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 9.Januar.2024 Link til dette innlegget Svart 9.Januar.2024 Eika skrev 5 minutter siden: Er det samme båt som på de andre bildene ? Se hvordan bunnstoffet ser ut, forskjellige høyder på vannlinja vs bunn, hvor er bunnproppen og knopmåleren ? Jeg trur det kan være bilder av forskjellige båter Eg lurar på der same. Er bilete henta frå nettet? Biletet som er merka 4/7 synest å vera av ein seglbåt. Nummereringa liknar på måten bilete er nummerert på finn. Sitér dette innlegget Link to post
