Hvordan trimme en utenbords suzuki 30hk? Og hva er eventuelt ulemper
jonase87
For å få hjelp med dette, må du nesten opplyse hvilken båt du har, hvilken propell du har og hvilken fart du oppnår!  litt vanskelig å se på bildet men ser ut som den henger for langt ned! skroget ser ut som det har veldig liten bunnvinkel og ikke direkte fartsskrog!
Hvis du kun får båten opp i 12-13 knop høres det ut som om du trenger en vesentlig større motor. Trimming av den du har vil ikke få deg i mål.
Du spør hva som kan være ulemper ved trimming. I ditt tilfelle virker det som om motoren er så undermotorisert for båten, at du ved trimming risikerer å kjøre den i filler. Så i stedet for å trimme foreslår jeg heller at du selger den mens den ennå virker, og heller kjøper en som er stor nok for båten.
henger dette fast i båten eller er det bare satt opp som et støtte?
Ellers, om propellen din er beregnet på en mye mindre og lettere båt så vil motoren slite med å få båten i plan.  Hvor lang er båten?
Eika skrev 5 minutter siden:
Er det samme båt som på de andre bildene ? Se hvordan bunnstoffet ser ut, forskjellige høyder på vannlinja vs bunn, hvor er bunnproppen og knopmåleren ? Jeg trur det kan være bilder av forskjellige båter
Eg lurar på der same. Er bilete henta frå nettet? Biletet som er merka 4/7 synest å vera av ein seglbåt.
Nummereringa liknar på måten bilete er nummerert på finn.
