larsern87 Svart 1.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2024 Komodo skrev On 1.7.2024 at 17.50: Roret er skrudd oppe, men nede i flyndra var det tredd ned i ei foring. Vet ikke om det kan skrus av oppe, vippes litt ut, og løftes opp? Vis hele sitatet Ja ok. Hos meg er det skrudd nede også, så det bare kan skyves bakover. Men ikke utenkelig at det kan demonteres greit slik du beskriver. Kan såklart være at akselen ikke stikker like langt inn i klemflensen i @Pequod sin båt, og at det lar eg gjøre å få skjøvet aksel langt nok bak. Sitér dette innlegget Link to post
Pequod Svart 2.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2024 Jeg har bestemt meg for å prøve selv - i alle fall hvis RR ikke har fått gjort noe før jeg selv er tilbake på mandag. Jeg jobber natt på jobben til og med natt til søndag, og natt til mandag har jeg vakt i båthavna, og etter at jeg har sovet ut etter den, så blir det avgang. Skal kontakte RR i mrogen og høre om de har bestilt/har simringer på lager, hvis ikke kjøper jeg selv og tar med meg, så setter jeg i gang umiddelbart etter ankomst. Som jeg tidligere skrev, får jeg det ikke til, så er det ikke kort vei til hjelp! Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
index Svart 3.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2024 Komodo skrev On 1.7.2024 at 17.50: Roret er skrudd oppe, men nede i flyndra var det tredd ned i ei foring. Vet ikke om det kan skrus av oppe, vippes litt ut, og løftes opp? Vis hele sitatet Sånn er de på min Viksund. Akkurat plass til å presse det til sides og løfte det opp av foringen. Så det er enkelt å ta av. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Komodo Svart 3.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2024 Pequod skrev On 2.7.2024 at 23.26: Jeg har bestemt meg for å prøve selv - . ... Skal kontakte RR i mrogen og høre om de har bestilt/har simringer på lager, Vis hele sitatet Jeg var innom Ragnar Ringstad igjen i går for å bestille dysespisser til min Yanmar. Snakket da med verksmesteren, og de har ikke bestilt simmerringer til pakkboksen din. Litt usikker på om du må demontere pakkboksen først og sjekke dimensjonene. Husk å sjekke akselen for riper og skader hvis du gjør dette. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Pequod Svart 3.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2024 Komodo skrev On 3.7.2024 at 7.51: Jeg var innom Ragnar Ringstad igjen i går for å bestille dysespisser til min Yanmar. Snakket da med verksmesteren, og de har ikke bestilt simmerringer til pakkboksen din. Litt usikker på om du må demontere pakkboksen først og sjekke dimensjonene. Husk å sjekke akselen for riper og skader hvis du gjør dette. Vis hele sitatet Akslingen er 35 mm, Da skal jeg vel ha ringer som er 35mm? Eller er det selve pakkboksen som må måles? Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
index Svart 3.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2024 Ja, du må nesten ha begge målene. Det er mange å velge i. Husk de må ha rustfri fjær. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
kjing Svart 3.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2024 Varenr. 12240-92 hos Maritim. Sitér dette innlegget Link to post
Pequod Svart 3.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2024 kjing skrev On 3.7.2024 at 16.09: Varenr. 12240-92 hos Maritim. Vis hele sitatet Ja, har sett på den, tenkte å dra til butikken og kjøpe selv, slik at jeg har med meg når jeg kommer tilbake til båten og kan sette i gang. Men nå har jeg altså fått det inntrykket at det er selve pakkboksen som må måles? Hvordan skal jeg gjøre det? I mot akslingen vil den jo uansett være 35 mm skulle jeg tro, så skal jeg måle den på utsiden? Det er så trangt i motorrommet at jeg nok rett og slett må ta ut pakkboksen før jeg får målt den... Så da må jo innkjøpet av simmeringer uansett utsettes til jeg er tilbake... Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Komodo Svart 3.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2024 Simmerringene har tre mål: Innerdiameter, ytterdiameter og høyde. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
kjing Svart 3.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2024 Standard oljesmurt pakkboks for 35 mm aksel fra Sleipner etter bildene å bedømme. Har samme selv og har brukt dette når jeg skiftet( 2 ganger på 13 år,en gang i forbindelse med vedlikehold og en gang pga.vann i olje). Sitér dette innlegget Link to post
Pequod Svart 3.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2024 Så da er dette riktige simmeringer? https://www.maritim.no/simmeringsett-for-pakkboks-35mm Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
kjing Svart 3.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2024 Hvis akslingen er 35 mm så er det riktig sett. Sitér dette innlegget Link to post
Pequod Svart 3.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2024 kjing skrev On 3.7.2024 at 18.40: Hvis akslingen er 35 mm så er det riktig sett. Vis hele sitatet Ja, akselen er målt til 35 mm både av meg og av @Chilli Solbris. Ble bare så usikker når jeg forstod det slik at pakkboksen også måtte måles! Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Hulda Svart 3.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2024 Skal mye til at du bommer på ringene fra Maritim. Sitér dette innlegget Link to post
Pequod Svart 7.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2024 Ikke så mye som har skjedd med skuta siden sist. Den har ligget på land i Fredrikstad mens jeg har gjort meg ferdig med mine sju nattevakter på jobb. Nå sitter jeg på den åttende nattevakta på rad, men denne gangen er det som vakt i båthavna. Er jo litt rart å gå runden og gå forbi min egen plass... Er liksom noe som mangler! Men i morgen, etter at jeg har fått sovet noen timer, og stukket innom Maritim og hentet simmeringer, så er det avgang til Fredrikstad slik at skipper og skute kan bli gjenforent! Så skal jeg gyve løs på det som kanskje blir min største utfordring hittil... Jeg har i alle fall lyst til å prøve å få det til! Klarer jeg det ikke har jeg i alle fall en propell og et ror som skal rubbes for rur og dritt før det skal på bunnsmøring, så npe har jeg jo å drive på med... Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Chilli Solbris Svart 8.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2024 Jeg skal bort og støpe hvis været holder fred i dag!? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Komodo Svart 8.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2024 Chilli Solbris skrev On 8.7.2024 at 7.37: Jeg skal bort og støpe hvis været holder fred i dag!? Vis hele sitatet Det blir støpevær i dag Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Pequod Svart 8.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2024 Nå har jeg våknet, litt senere enn planlagt dog, så ikke sikkert jeg rekker siste byferga og må ta buss bort til RR, men først må jeg få gjort meg klar og komme meg inn til byen. Mulig jeg kanskje drar av gårde tidlig i morgen istedenfor å stresse av gårde i dag. Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Chilli Solbris Svart 8.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2024 Det ble støping i dag. Og det blir mer i morgen! Det ble ingen etter støping bilder. Stigen forsvant under meg og det ble litt andre ting å tenke på. Men støpt ble det?? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
index Svart 9.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2024 Voksen kar i stige er ingen spøk! Håper det gikk bra med deg! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Pequod Svart 9.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2024 index skrev On 9.7.2024 at 9.49: Voksen kar i stige er ingen spøk! Håper det gikk bra med deg! Vis hele sitatet Han har i alle fall måtte ta seg en hvilepause idag! Nå er det jeg som skal til pers nede i motorrommet. Han mistet litt troen på at jeg kommer til å klare det, men skal nå prøve! Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Pequod Svart 9.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2024 Hvis jeg har forstått det riktig, så er det den grønne greia på bildet som jeg skal løsne og ta av, slik at jeg får ut pakkboksen? Eller må jeg også løsne den fra selve motoren? @Komodo Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
Chilli Solbris Svart 9.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2024 index skrev On 9.7.2024 at 9.49: Voksen kar i stige er ingen spøk! Håper det gikk bra med deg! Vis hele sitatet Det gikk veldig greit. Ble et par sting i hånda. Selvsagt den hånda jeg bruker mest!? Men jeg fikk bekreftet at jeg fortsatt er i stand til å holde 120 kilo svende i lufta!?? Pequod skrev On 9.7.2024 at 17.53: Han har i alle fall måtte ta seg en hvilepause idag! Nå er det jeg som skal til pers nede i motorrommet. Han mistet litt troen på at jeg kommer til å klare det, men skal nå prøve! Vis hele sitatet Bare å prøve! All prøve g er læring!?? Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Chilli Solbris Svart 9.Juli.2024 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2024 Pequod skrev On 9.7.2024 at 18.00: Hvis jeg har forstått det riktig, så er det den grønne greia på bildet som jeg skal løsne og ta av, slik at jeg får ut pakkboksen? Eller må jeg også løsne den fra selve motoren? @Komodo Vis hele sitatet Under den slangen som er i bildet er det en klemflens. Der vil du se tre skruer langs med akslingen på hver side. Altså seks skruer. Jeg mener å huske at det er umbrakoskruer. De skal løsnes slik at du kan dra selve akslingen bakover. Du skal ikke skru av de skruene du viser til. Ikke noe på motoren heller. Du skal kun løsne den blå klemflensen som er skrudd mot propellakslingen. Sitér dette innlegget Mvh Chilli Solbris Båtlivet gir meg de største gleder! Og de største sorger!😂 Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Pequod Svart 9.Juli.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2024 Chilli Solbris skrev On 9.7.2024 at 18.19: Under den slangen som er i bildet er det en klemflens. Der vil du se tre skruer langs med akslingen på hver side. Altså seks skruer. Jeg mener å huske at det er umbrakoskruer. De skal løsnes slik at du kan dra selve akslingen bakover. Du skal ikke skru av de skruene du viser til. Ikke noe på motoren heller. Du skal kun løsne den blå klemflensen som er skrudd mot propellakslingen. Vis hele sitatet Den så grønn ut på bildet, men når jeg bruker lykt ser jeg at den nok er blå ja! Sitér dette innlegget Båtblogg: Fra landkrabbe til sjøulk... Link to post
