Bergtatt på tokt - 2024
Pequod
Pequod skrev 1 time siden:
Hvilken fasthetdgrad det er på de gamle aner jeg ikke, kunne ikke se noe på dem, vet ikke hvor det skal stå heller.
Det står på toppen skruehodet. Som jeg tipset deg om tidligere så er det lettere å lese av hvis du børster rent med en stålbørste. Kan allikevel hende du må ta på lesebrillene ?
De nye jeg kjøpte er på 12,9.
Det er høyeste fasthet i normal handel, så da er du innafor. Mest sannsynlig det samme som de gamle også.
Bare én jobbedag igjen nå, så er det ny avgang med tog til Fredrikstad og Gressvik. Tenker jeg slår på tråden til RR i morgen for å høre om de har fått montert pakkboksen tilbake på plass, slik at jeg ikke blir skuffet når jeg kommer fram!
Uansett kommer jeg til å bruke helga til å bli ferdig med det som gjenstår som jeg kan ordne opp med selv. Så håper jeg at jeg på mandag kan sette kursen hjemover - via sjøveien!
Jeg har vel også antakelig ombestemt meg når det gjelder hvor båtferien min skal gå. Jeg kommer nemlig til å droppe planen om å dra til Sverige/Danmark og utsetter heller det til neste år.
Derfor blir det ren Norgestur i år istedenfor. Med mål om å komme meg over både Lista, Jæren og Sletta i første omgang.
Planen er også å legge meg i uthavner så mye som mulig. Det er en variant av båtlivet som jeg bare unntaksvis har fått prøvd meg på. Og som er lettere å få til i Norge enn i Sverige.
Hovedgrunnen til at jeg har ombestemt meg er veldig enkel: Denne våren har jeg to verkstedsopphold bak meg, og da ruller taksameteret... Og skal jeg dra til Sverige og Danmark nå, så kommer det til å koste en del kroner mer enn å satse på Norge. I Sverige finnes det omtrent ingen tilrettelagte uthavner slik som i Norge (hvor jeg forholdsvis enkelt kan legge til ved en liten brygge i det fleste uthavner), og å prøve meg alene og med dårlig balanse i en svensk naturhavn med svaberg å klatre på - med en taustump i den ene hånden og en krykke i den andre - er ikke noe jeg tør satse på! Så da blir løsningen å ligge i gjestehavner hele tiden. I Norge kan jeg kombinere det mer.
Jeg hadde jo en delt turløsning også i fjor, da jeg opprinnelig hadde tenkt å ta den Norgesturen som jeg nå har bestemt meg for å ta, og da får man jo ikke gjort så mye og besøkt så mange steder som man egentlig har lyst til, så da tar jeg heller den Norgesturen nå - og satser på hovedtur til Sverige/Danmark neste år. Da er også den foreløpige planen å dra i mai/juni.
Så kan det uansett hende at avgangen blir utsatt noe. Jeg har jo lyst å få ferdig forkabinen før jeg drar av gårde på langturen.
Det verste er at tåa som jeg begynte å få problemer med sist uke, ikke heles så bra som jeg hadde håpet på. Så jeg skal til legen for en nøyere kontroll til uka. Selv om sykehusmaten i Sverige var på et helt annet nivå enn i Norge, så har jeg ingen videre lyst til å havne på sykehus igjen!
Cheyenne skrev for 2 timer siden:
Du får si fra når du nærmer deg mine hjemtrakter så kan du få noen tips til gode uthavner hvis du vil ?
Det skal jeg absolutt gjøre!
quantumduck skrev for 2 timer siden:
Seiler ofte alene og uthavn blir da som regel ensbetydende med å ligge på svai. Ikke alltid jeg har behov for å ro i land heller, noen ganger er det deilig å bare kaste anker, ta kvelden, og reise videre etter frokost.
Ja, jeg har lyst å prøve det også, så jeg har på lista mi å få montert en ankervinsj i baugen. I dag har jeg kun akter, og skal jeg slenge det ut bør det i det minste være totalt vindstille! Tenker at det ikke er helt ideelt hvis det er noe slags vind... Har ligget i bøye en gang, og det ga absolutt mersmak!
Pequod skrev 14 minutter siden:
Tok en titt i Watski-katalogen, regnestykket går fort i pluss hvis alternativet er gjestehavn i Smögen til over 800 kr. natta!
Pequod skrev for 2 timer siden:
Blir kanskje litt vanskelig for deg pga beinet og aktercabin, men når vi har ligget på svai så bruker vi vinsjen bak, og trekker tauet fram i baugen. Har også hatt lyst på vinsj i baugen, men i tillegg til kostnaden blir det også mye ekstra vekt.
Komodo skrev for 5 timer siden:
Ja, jeg har fått det forslaget før, men jeg har kun kjetting, så det blir ekstra kronglete!
Pequod skrev for 8 timer siden:
Kronglete blir det vel uansett med sånne løsninger men med en sånn som nedenfor og noen meter line så går det kanskje likevel?
Slipp ut anker akter. Kjør det gjerne fast og/eller utfør alle andre nødvendige ritualer. Fest kroken i kjettingen og ta med lina fram i baugen, og gjør den fast. Slipp ut noen meter til på ankerkjettingen så den henger slakkt under båten. Vipps ligger man på svai med baugen mot vinden. Bør sikkert testes under snille forhold først, og også at prosedyren fungerer fint andre veien når man skal løs.
https://www.happyyachting.no/wichard-kattingkrok-8mm?gad_source=1
Ser at mange ligger med to liner fra kjettingkroken, en til hvert kryssholt, så ligger båten mer stabilt mot vinden uten å svinge så mye fra side til side.
Pequod skrev for 9 timer siden:
Følger du rådet til @quantumduck så er det egentlig enklere å gjøre denne operasjonen med kjetting enn med tau som vi har.
Knyt fast ei line i pullerten framme i baugen, i andre enden av lina har du en krok som det quantum linker til. Denne lina må være lang nok til at du kan trekke kroken helt bak båten og på badeplattformen. Så går du bare bak og huker kroken på kjettingen, og kjører ut kjetting helt til båten henger i lina. Nå kan du trekke inn litt line i baugen slik at kjettingen kommer nærmere overflata.
Siden hesten spiser opp alle båtpengene er jeg uten ankervinsj for tiden og bruker hekkanker/ankarolina når jeg ligger på svai også, på denne måten  (bortsett fra at jeg ikke trenger noen krok/line). Har kjetting i enden og henger på en diger daumann, så blir det bra nok til mitt feriebruk. Det slår meg nesten at jeg kanskje heller skulle montere ny ankervinsj akter (samtfjerne oppsettet i baugen) og fortsette på denne måten, så har jeg vinsj-løsning både for svai og med baugen mot land. Ulempen er vekt akter, men det er ihvertfall halve vekten av dobbelt oppsett, og nesten like bra funksjon. Hmm ... hva er ulempene egentlig, bortsett fra ørelite granne mere knot på svai? Det gjør jo ingenting da man har god tid og plass...
Edit: bakke inn til brygga for å ligge med hekken inn med anker i baugen blir selvsagt nær umulig. Men man kan alltids ligge med baugen inn. Andre veien kan være vanskeligere om man ligger i uthavn, man vil ikke ligge med ror inn mot svaberget medmindre det er veldig, veldig brådypt.
Andora skrev for 4 timer siden:
Flott at du har fått fikset pakkboksen ?, men husk å lufte den ved utsett så ikke de nye simmerringene bli ødelagt med en gang. Du løsner bare litt på en av slangeklemmene til det kommer sjøvann inn,(strammes selfølgelig etterpå) da er lufta ute og vannet kjøler simmerring.
Helt enig! Veldig viktig! Men jeg og @Pequod er omtrent like gamle. Og vi er omtrent like lite mobile. Uansett hvem av oss to som åler oss nedi der, så må det kran til for å løfte oss opp!???
Vi får nok høre med Martin hos RR tenker jeg!???.
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 31 minutter siden:
Vhelt enig! Veldi viktig! Men jeg og @Pequod er omtrent like gamle. Og vi er omtrent like lite mobile. Uansett hvem av oss to som åler oss nedi der, så må det kran til for å løfte oss opp!???
Tenkte å spørre ham ja! :giggle:
Er ankommet skuta nå og ser at Martin hos RR har brukt noen av de nyinnkjøpte skruene også.
Selv hentet jeg gratis platespiller på veien hit, som er perfekt for båtbruk ettersom den må sveives i gang… :lol:
Har dog en mistanke om at utvalget i passende plater er noe labert…:giggle:
quantumduck skrev for 3 timer siden:
Komodo skrev 1 time siden:
quantumduck skrev 1 time siden:
Takk for tipsene! Kan jo være spennende å prøve seg på noe nytt!
Chilli Solbris skrev for 4 timer siden:
Vel, det er vel ikke en entydig sannhet. Behovet for å fjerne luft fra hylserøret er kanskje avhengig av vinkelen på røret/akslingen eller noe annet?
Selv har jeg aldri gjort dette i de 37 årene jeg har hatt båten. Jeg har kun byttet simmerringer 2 ganger i løpet av disse årene, og kun den ene gangen pga. vannlekkasje. Skulle jeg fjernet luft hver vår, hadde det blitt et ordentlig ork for en 80 år gammel kropp da jeg først måtte fjernet 40 liters varmtvannstanken for å komme til. Min 60kg. tunge kropp trenger neppe kran for å komme seg opp av motorrommet, men kanskje kran for å løfte ut vanntanken?
Pequod skrev 52 minutter siden:
Er du stå på fingrene så går det å bremse tallerkenen i hvert fall til 45 rpm, så kan du spille singler om ikke annet!
Har prøvet i barndommen!
Storebror var ikke like fornøyd, påsto at stål-stifter ødela vinyl-platene. :giggle:
Jens_P skrev 32 minutter siden:
Kommer nok ikke til å prøve vinylplatene mine på denne, nei! :giggle: Men morsomt klenodium å ha! Tror nok storebroren din hadde et poeng! :lol:
