Bergtatt på tokt - 2024
Pequod
Grufolf skrev 21 minutter siden:
Du kan sjekke Coop Extra, den er ikke langt i fra Joker. Mulig Pepsimax er billigere der...
Takk for tips, måtte sjekke kartet. Tenkte ikke over at det kanskje var en Extra i nærheten, de har i alle fall firepakk. Men med en betennelse i foten vet jeg ikke helt om jeg orker å gå særlig lengre enn opp til Joker, men skal vurdere det hvis jeg ender opp med å bli her til torsdagen...
Ellers så blir det buss opp til Kiwi! Vet jo egentlig ikke om det går buss dit, men ser på kartet at det i alle fall er bussholdeplasser, så noe må det vel gå...
EDIT: Ser at det går busser jevnlig ja, så det er jo en mulighet. Men får uansett ikke med meg mer enn en sekspakk av gangen i sekken... Så mulig det holder med å stikke opp til Extra.
Siste vær- og vindoppdatering viser at det kan bli greit vær for å dra videre i morgen tidlig, faktisk.
Slik det ser ut nå er det ikke umulig at jeg prøver å komme meg til Grimstad/Lillesand i morgen. Skal stå tidlig opp og sjekke på nytt da før jeg bestemmer meg.
I ettermiddag har det høljet ned her i Tvedestrand, men jeg kom meg til Extra før det virkelig satte i gang, så nå har jeg nok PM til å klare meg til neste havn!:giggle:
Ser dessverre ut til at forkabinen nok ikke er så tett som jeg trodde. Nå i kveld, etter at det har regnet omtrent hele tiden siden tidlig ettermiddag, ser jeg at det drypper vann ned fra det som kan synes å være forreste vindu på babord side, Ganske mye, så sofaputa har blitt litt fuktig.
Har ikke lagt merke til dette før, heller ikke under styrtregnet i Risør, men mulig jeg har vært så fokusert på lekkasjen fra frontluka at jeg har oversett det.
Ser også at det er litt lekkasje på babord side helt innerst ved toalettet. Mye mindre, men littegrann. Det har jo kommet litt vann inn på selve toalettet, men jeg har ikke sett at det også har havnet noe i forkabinen. Ingen fuktig pute på den siden, i det minste.
Må nok rydde litt ut av forkabinen slik at jeg ikke får noen vannskader på madrasser og puter.
Så nå er jeg egentlig glad for at jeg ikke rakk å bli helt ferdig med kabinen før jeg dro, men på en måte nesten tilbake til start altså. Sukk.
Sinvano skrev for 1 time siden:
Det er kjedelig, skal jo være litt regn her nede på sørlandet de neste dagene. Du får gjøre de forebyggende mulighetene du har nå frem til det kan taes ordentlig.
Ja, madrassene er i alle fall oppe til tørk nå med avfukteren på tørkestilling i natt...
Men skipperens humør er ikke det beste...
Er jo blitt veldig glad i denne båten, men nå lurer jeg nok en gang på om jeg bare skal selge den som et prosjekt, og skaffe meg noe annet til neste sesong. Ta litt fri fra båtlivet i vinter, kanskje?
Pequod skrev 36 minutter siden:
har du forsøkt denne:
https://www.baardsen.no/crack-sealer-60-ml?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI-s-ws8eEiAMVa1CRBR1WOjYkEAQYASABEgJcKPD_BwE
jeg hadde en liten lekkasje i sidevinduet på båten min, brukte "capteinen" og det ble tett :thumbsup:
jeg tørker ut på land....!
tom Cognac skrev 1 time siden:
Ja, jeg har en sånn om bord. Brukte den i snekka og da virket den bra. Får se ondet er le sted jeg kan komme ril med den i morgen.
Pequod skrev for 9 timer siden:
Det er aldri bare en ting galt med en båt sies det og min erfaring er at det stemmer. Synes ikke dette kvalifiserer til å selge båten som prosjekt, bruksverdien er alt for høy i ditt tilfelle. Skal du ha et båtliv helt uten problemer og irritasjonsmomenter må du enten være en tusenkunstner med veldig god tid eller råde over store summer med penger. Og selv da vil ting gå galt fra tid til annen.
Volvo Penta 5.7GXi-HF bensinmotor med DP-SM drev
HiWard skrev 31 minutter siden:
Ja, de setningene i går kveld var nok et godt eksempel på dennoppgittheten jeg følte på akkurat da.
Var jo så godt å kunne sitte i forkabinen igjen, sp det ble og er en nedtur. Men båten blir nok ikke solgt med det første, nei. :giggle:
Her er det bare å brette opp armene og gyve løs!
Hell i uhellet at jeg hadde glemt at jeg hadde pakket vekk avfukteren i skapet i forkabinen da jeg dro på tur.
Brukte den i Risør, og i natt brukte jeg tørkefunksjonen, som har vist seg å være svært effektiv. Så jeg har nok unngått store skader på putene.
I dag skal jeg prøve med Captain Tolley, og jeg lurer på om jeg kan bruke butyltape på vinduene som nødreparasjoner?
Pequod skrev 37 minutter siden:
Du kan godt prøve med butyltape men jeg har liten tro på at det vil sitte godt nok.
Mvh
Chilli Solbris
Et lite nødtips angående vinduene. Ga akkurat det samme tipset til @XardasKSP i hans tråd nå, han har jo lekkasje på vinduene i sin nye lille minibåt på kun 35 fot :giggle:
Sett en tape over vinduslista og inn på glassfiberskroget. Vask med rødsprit først, og finn et lite opphold i regnværet på noen minutter, da sitter den. Den teipen blir som en takrenne som drenerer vekk vannet fra fugen mellom skroget og vinduslistene. Det er viktig at teipen får godt feste på gelcoaten, og at den går helt ut på lista. Du må teipe i en operasjon, ikke skjøte. Legg en tilsvarende teip nedover langs siden dersom du tror det lekker der også. Bruk en brei gaffateip med godt lim. Dette vil holde fram til du får kjøpt deg en patron med fugemasse som du drar rundt hele vinduet (unntatt undersidene). Så, når du får bedre tid, så kan du få noen til å ta ut vinduene og legge inn ny tetningsmasse.
Komodo skrev for 3 timer siden:
Takk for tips! Gikk dessverre tom for gaffateip underveis, og det ser ikke ut til at det er noen butikker i nærheten av havneområdet her i Lillesand som har noe slikt. men må antakelig inn et ærend til Kristiansand på fredag, så da kan jeg handle med meg.
Sinvano skrev for 3 timer siden:
Får håpe været holder seg ? Skal du uansett stoppe i Lillesand?
Det gikk fint hele veien, mye mindre sjø enn jeg var forberedt på over alle åpne strekk, og bedre og bedre vær underveis. Fra grått og trist om morgenen til blå himmel og sol i Lillesand nå.
Jeg blir nok i Lillesand til lørdag slik det ser ut nå, men sjekker jo været hele tiden. Lørdag skal det, sist jeg sjekket, bli litt roligere sånn tidlig på ettermiddagen før det blåser opp igjen. Men jeg skal jo bare være innaskjærs i Blindleia fram til jeg kommer ut ved Gamle Hellesund og legger til utenfor Brygga restaurant på Skottevik som broren min og kona hans driver, så det blir ikke veldig mye utaskjærs.
Slik det ser ut nå drar jeg i så fall videre til Kristiansand på tirsdagen, men som sagt, det er været som avgjør det.
Dagens etappe gikk akkurat som planlagt. Startet tidlig fra Tvedestrand med skyet og noen små regnbyger underveis. Deretter innaskjærs via Flosta og Klokkerøya.
456334053_10159840507702032_5210864222376545358_n.jpg.8c7d665bace39bcd6b8c4483d5b7b2d0.jpg
I Tromøysundet valgte jeg å gå ut fjorden istedenfor å dra innaskjærs i Nidelva, og det gikk kjempefint!
Mindre vind og bølger enn jeg hadde forberedt meg på, og jeg nådde Grimstad uten problemer. Var veldig fristet til å legge meg der, men får ta det på returen. Jeg ville utnytte den lille pausen i vinden som jeg hadde til rådighet.
Jeg dro dog inn Smørsundet og deretter ut i åpent farvann igjen fra Grosfjorden. Også dette strekket gikk like glatt som utenfor Arendal, faktisk litt mindre sjø.
456334053_10159840507702032_5210864222376545358_n.jpg.f148ec6c8388519d438d1668c202acf2.jpg
Rufsete ble det først etter at jeg hadde dratt inn ved Homborsund og tok det lille stykket i ganske åpent farvann fram til jeg gikk inn ved de holmene et stykke utenfor der jeg gikk inn til Grunnesund. Der bruker det alltid å være litt rotete sjø.
456289869_10159840508047032_6790691091432236518_n.jpg.c711630bd65cb1e720765e4cbfa17ca1.jpg
Nå ligger jeg i Lillesand og blir her fram til lørdag, regner jeg med. Det har allerede begynt å blåse opp igjen, så jeg beregnet nok riktig værvindu. Men samtidig steker sola nå her fra nesten skyfri himmel, så jeg klager ikke! Var grått da jeg kom, men så kom sola.
Så får vi se om jeg har like mye flaks med lørdagen!
456425872_10159840507467032_1461693030896139033_n.jpg.af721508e3fd1878d82c9d3927b55f46.jpg
Komodo skrev for 4 timer siden:
Jeg har etter hvert utviklet en allergi mot gaffa brukt der det er sol, har opplevd at det delaminerer og blir noe skikkelig klot å fjerne. Men så oppdaget jeg transparent gorillatape; supert til lekke vinduer som trenger en nødløsning frem til man ligger i opplag og kan fikse skikkelig. Anbefales å ha en rull i båten, selv om det er dyrt har det vært gull mang en gang.
EiSvIn skrev 58 minutter siden:
:thumbsup: Meget bra tips, går til innkjøp av en (eller flere) ruller med en gang :thumbsup:
