Bergtatt på tokt - 2024
Pequod
Pequod skrev for 1 time siden:
Hvis jeg har forstått det riktig, så er det den grønne greia på bildet som jeg skal løsne og ta av, slik at jeg får ut pakkboksen? Eller må jeg også løsne den fra selve motoren? @Komodo
Nå har jo @Chilli Solbris forklart, så jeg vet ikke om jeg klarer å forklare det bedre. Men den rustne klumpen med litt maling på er altså det vi kaller for klemflensen. Akselen er tredd inn i den, og den klemmer fast akselen med de seks unbrakoskruene. Når du har løsnet på dem så kan du trekke akselen tilbake.
Se ellers min forrige beskrivelse av jobben.
Komodo skrev 10 minutter siden:
Jepp, har "Klemflens for dummies" klar! :giggle: Har prøvd å få dem løse, men de sitter som et helvete. Og jeg må bruke den opererte hånda til å holde unbrakonøkkelen med, og kjenner at jeg ikke har nok kraft nok i hånda til å få skikkelig tak. Jeg har i utgangspunktet ikke noe god styrke i hendene, og kjenner nå at jeg får litt vondt i området der jeg er operert når jeg prøver å trøkke litt til.
Så akkurat nå står jeg litt fast.
Vil det være en idé å stikke på Biltema og kjøpe unbrakobits til skrallen jeg har? Kanskje jeg får litt bedre tak da?
Så lenge du er bombesikker på at umbrakonøkkelen sitter godt fast nede i skruen kan du, som forklart over bruke et rør til å forlenge umbrakonøkkelen med. Da får su større kraft. Nå sprayer du godt med WD-40 på skruene g prø er igjen i morgen.
I morgen kan du spørre Arild eller Jimmy om de har noen lange umbrako i rett størrelse.
Hvilkennstørrelse er det på nøkkelen du har brukt?
Tolker det i hvert fall syvende at du har fått tredd kroppen ned i hølet og fått tak i klemhylsen! Det er en god start!???
Mvh
Chilli Solbris
Pequod skrev 20 minutter siden:
Takk for tips, skal spraye på med WD-40!  Når det gjelder unbracostr så er det 8" som ser ut til å passe perfekt.
Og ja, @Chilli Solbris, jeg klarer å rekke fram, så vidt! :giggle:
Det er nok 8 mm! Ikke 8“! 8“ er ganske stort!??
Mvh
Chilli Solbris
Bruk unbrakobits til dette, ikke nøkkel. Sett bitsen i skruehodet, og slå den inn med en hammer før du begynner å dra, da er du helt sikker på at den er i bunn. Bruk en latmannsarm først til å løsne skruen, deretter bruker du skralle. Hvis du ikke bruker skralle til dette blir du "aldri" ferdig. Med riktig bits og latmannsarm kommer de skruene, det er helt garantert. Du skal ikke måtte bruke penetrerende oljer og tidkrevende venting mellom. Men vær obs på at gjengene må være strøkne før du setter dette sammen! Hvis ikke får du feil klemkraft på flensen, til tross for at du bruker riktig moment.
Andora skrev for 1 time siden:
Men igjenn, rengjør 6 kanten i skruene før du slår i pipa/bitsen, så ikke du risikerer å runde skruene, da gjør du mere vondt enn godt.
:thumbsup:
kjing skrev 2 minutter siden:
Du må også dore ut rørsplinten som går gjennom flensen og akslingen,er midt mellom de to midterste skruene på flensen.
Den hadde gått meg hus forbi, men ser den nå som du nevner det. Men når jeg zoomer inn på bildet ser det faktisk ut som om det er et innvendig sekskanthode...
Er greit å sette en strek med sprittusj på flens og aksling gjør det enklere når splinten skal på plass igjen,
Dette er et viktig bra råd @Pequod, merk deg det! Jeg hadde ikke fått med meg at du har en splint eller skrue gjennom flens og aksel, så det var ikke noe tema for meg med overettmerke.
er også greit å bytte skruene M10x30 hvis jeg ikke husker feil.
Enig, har også rådet til det lenger opp. Men pass på å få riktig fasthetsklasse! Dra også over gjengene i klemflensen med en gjengetapp.
Jeg sier meg enig med @Arejane.
Det er fint med folk som ønsker å prøve selv, men noen ganger kan det være greit å "gi seg mens leken er god"
Vi vil heller se at du er på båttur med flotte bilder, enn at du skifter simmeringer.
Pakkboks og klemflens er viktige ting og har med sikkerhet å gjøre, dessuten får du ikke vite om du har lykkes med jobben før båten er løftet tilbake på sjøen og testkjørt.
Det blir dyrt og tar enda mer tid om noe er feil da.
La gutta på RR gjøre jobben, blir det noe feil etterpå, ligger byrden hos dem.
Dette er ment som velment råd, og basert på erfaringer?
Komodo skrev for 11 timer siden:
:thumbsup:
Arejane skrev 32 minutter siden:
Og når du ser på alle disse rådene, mot alle dine "tommeltotter" du sier du har, og nyoperert hand, så ville jeg latt noen andre ta denne jobben. Ikke noe å "slite seg ut på". Pusle heller med noe annet i båten og kos deg.
Du treffer nok spikeren på hodet der, @Arejane. Har kommet til samme konklusjon.
Da jeg så den lista med råd og @Komodos oppsummering, så ble jeg litt motløs. Bortsett fra dore og overettmerker var det meste gresk for meg…
Jeg må nok en gang for alle innse at dette her ikke er min greie. Jeg har hverken evner, kunnskap, fysikk eller riktig verktøy til å få gjort dette selv.
I tillegg kommer et par andre faktorer.
For det første høyrehånda mi, som jeg tidlig fikk vondt i og som jeg har hatt smerter i gjennom natta. Litt merkelig ettersom det jo er over to måneder siden operasjonen. Men bare det å åle meg ned til akslingen, prøve litt med den dårlige unbrakovarianten jeg har, og holde og støtte meg med hånda for å komme meg opp igjen, var altså nok til å få vondt både i hånda og ryggen.
Så kommer et par andre faktorer i tillegg: Jeg har nemlig fått et skrubbsår på beinstumpen som jeg har protesen på, antakelig fordi den har vridd seg inni protesen mens jeg kravlet rundt. Får jeg verre sår der blir jeg henvist til rullestol noen uker, for da kan jeg ikke bruke protesen så lenge såret gror.
Og som om ikke det var nok, så har jeg faen meg klart å få betennelse i en av de tre tærne jeg har igjen! Den er rød og hoven og forklarer hvorfor jeg sov dårlig i natt. Jeg har fått bestilt resept på antiobiotika, og håper den kommer før apotekene her stenger.
Akkurat nå føler jeg at jeg har møtt veggen, trengte ikke sår og betennelser nå!
Det er andre ting jeg kan klare å gjøre på båten, men pakkboksen tør jeg ikke gå videre med. Og gudene vet når RR får tid til å ta det.
  Nå har jeg tatt en.ny smertestillende og skal se om jeg klarer å sove et par timer før jeg sjekker HelseNorge-appen for resepten igjen.
Jeg vil så gjerne prøve, men nå er jeg nødt til å kaste inn håndkleet.
Vel, nå har du prøvd! Det er definitivt ikke et nederlag å gi seg etter at du har prøvd. Gi blaffen i det med tommeltotter! Det er flere enn deg som ikke hadde fikset det der! Se heller på hva du har fått av nyttig læring! Nå vet du hva pakkboksen er og gjør. Du vet hva du skal se etter. Du har i det hele tatt fått mye nyttig kunnskap ut av dette.
Som jeg sa til deg så er jeg skeptisk til at jeg hadde klart å tre meg nedi der for å ta pakkboksen. Og det er slett ikke sikkert at jeg hadde klart å få den løs heller.
DFet er mye her ombord som blir overlatt til til andre som tar seg betalt for jobben. Både av kunnskapsmessige årsaker, komfortårsaker og rett og slett " det der er umulig for meg å få til"-årsaker!
Så ikke ist motet.
Selv skal jeg få hjelp til å skifte batterier i dag. Har jo klart å skade hånda selv og da blir 60 kilo batterier umulig å løfte. Når det er på plass kan jeg ta meg en tur bort til deg og kjøre deg til apoteket.
Mvh
Chilli Solbris
Pequod skrev 59 minutter siden:
Har full forståelse for det Pequod. Det er kanskje ikke verdens mest avanserte jobb, men det krever både riktig verktøy, og litt erfaring med skruer som sitter osv. Det er viktige komponenter, og det blir dyrt om det ikke blir gjort riktig. Hadde det ikke vært for at vi er midt i ferietiden skulle jeg hjulpet deg med dette. Men nå har jeg selv to båter som ikke er operative, så jeg må nesten prioritere å få dem klare til bruk. Det er mange som river i meg og trenger hjelp, senest i går gikk hele dagen med til å hjelpe en fyr med ei flytebrygge, og en annen med å ta service på motor og reparere ei defekt pumpe. Det er mange som synes det er fint å få gratis hjelp ...
Pequod skrev for 6 timer siden:
Hva med å starte en ny tråd og etterspørre om noen kan fikse dette for deg? Som @Arejane skriver så fikser nok Ragnar Ringstad dette, men når? Kanskje det er en eller annen nevenyttig kar i distriktet som har litt tid til overs i dette juliværet til å hjelpe deg.
Komodo skrev for 1 time siden:
Ja, har lagt inn en forespørsel på på den tråden for private tjenester utenom forumet (lager jeg en slik tråd her i hovedforumet blir den uansett flyttet dit), og i Båthavna-gruppa på Facebook.
@Chilli Solbrishar også fått tips om en kar, men han har ikke svart på telefon ennå, så mulig han er på ferie.
For øvrig tusen takk til @Chilli Solbris for å kjøre meg til apotek og til butikk for proviantering!
Nå er jeg medisinert og klar for fotball-EM på PCen! I morgen skal jeg prøve meg på andre ting om bord som jeg fikser!
