Bergtatt på tokt - 2024
Pequod
Takk for tips om Gorillateip. Skal gå til innkjøp av det i morgen. Gikk tom for gaffateip i går kveld også, så jeg fikk kun satt det på styrbord side. På babord side satte jeg på litt sånn elektroteip, som var det eneste andre jeg hadde om bord!
Brukte også Captain Tolley.
I natt og i dag har det regnet ganske så mye, først opphold nå når jeg skriver, og jeg kan ikke se at det har kommet noe inn på babord side der jeg la merke til det tirsdag kveld, mens det fremdeles kommer inn på styrbord side, og også fra et sted lenger fram mot baugen...
Tror kanskje det er CT som har virket best og ikke nødvendigvis teipinga, så når jeg får kjøpt inn mer teip i morgen skal jeg ta en ny runde også med CT.
Chilli Solbris skrev for 1 time siden:
Er det lekkasje fra alle vinduene?
Det har i natt og i dag ikke vært antydning til noe lekkasje fra babord side. Det er knusktørt der, så akkurat nå sitter jeg på den siden. Det lekker heller ikke fra de to vinduene i baugen, men det drypper fra luka. Er fortsatt litt usikker på om det skyldes gummilista som ikke passer helt, eller noe annet, men jeg holder fortsatt en knapp på gummilista.
Når det gjelder styrbord side så lekker det fortsatt der. Fra hjørnet nærmest baugen (omtrent på samme sted som det dryppet fra babord side før gårsdagens reparasjon), samt litt lenger ned, under der ventilen er. Har vært ute nå og lagt på litt mer CT på styrbord side, så får vi se. Er litt oppholdsvær akkurat nå.
Det lekker også inn på toalettet, men det har det jo gjort hele tiden og det har ikke vært prioritert å gjøre noe med det ennå. Litt vanskelig å se hvor det kommer fra, men det kan synes som om det drypper fra taket på sidene? Det drypper ikke noe fra taket inne i kabinen.
Pequod skrev 35 minutter siden:
Det blir å ta en spyletest når du dukker opp her neste gang!
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 23 timer siden:
Får satse på det! Var et enormt regnskyll her i dag, og babord side er fortsatt tett, mens det har kommet litt på styrbord side, men jeg synes det var mindre enn tidligere, til tross for mer nedbør.
Har tatt på mer CT og satt på Gorillatape etter å ha handlet inn i dag, også på frontluka, så får vi se hvordan det går. Skal ikke regne mer før i morgen.
Er for øvrig veldig mye høyvann her i Lillesand nå i kveld!
Sitter fortsatt her i Lillesand, på grunn av været framover har jeg bestemt meg for å vente til over helga før jeg drar videre til broren min på Skottevik.
Årsaken er at da jeg lå på brygga der i fjor blåste det omtrent like mye 8er meldt vindkast opp mot 21 m/s på mandag) og det blir fort mye svell i den bukta i tillegg, så jeg fikk jo noen skader på båten og relingen. I tillegg bøtter det ned her, så jeg ble ikke så fristet til å dra når vinden roet seg her for en periode.
Som @Bonus ynder å si: Det er en grunn til at det heter lystbåt.  Og jeg var ikke veldig lysten på å dra når jeg burde ha dratt.
Så akkurat når tror jeg at jeg venter til mandag ettermiddag/tidlig kveld eller kanskje helt til tirsdag før jeg drar videre.
Når det det gjelder forkabinen så har innsatsen min i går vært delvis vellykket. Jeg valgte å teipe skikkelig også over vindusluka, og i dag under det verste regnskyllet kunne jeg konstatere at det var omtrent 95 prosent vellykket. Det drypper litt fra den ene siden, men ikke i nærheten av så mye som før. Jeg har ikke tatt med de putene som ligger under luka uansett, så slikt sett gjør de få dråpene ingen skade, de drypper ned på en presenning jeg har lagt der.
Men ved neste oppholdsperiode skal jeg kjøre på med litt mer tape der!
På styrbord side har det også blitt noe mindre. Helt foran i hjørnet har det sluttet helt å dryppe, mens det fortsatt kommer noe rett under der ventilen sitter, men der glemte jeg også å teipe! Samtidig ser det ut til at det kommer noe mindre vann ned i toalettrommet, til min store overraskelse!
Jeg tror kanskje lekkasjen der stammer fra der overbygget er skrudd fast til nedre del av båten, og jeg prøvde å legge litt CT der i går, men siden kanten der ligger omtrent loddrett, så var ikke det noe spesielt vellykket. Jeg prøvde litt ved skruehodene og det er kanskje det som har virket? Eller så skyldes det der jeg la litt ekstra med CT på vinduslisten. Jeg tenker jeg skal prøve å teipe over på den kanten på overbygget for å se, det glemte jeg i går.
Så ikke veldig stor suksess, men noe mindre lekkasjer har det jo blitt!
EiSvIn skrev On 21.8.2024 at 15.37:
Jeg har etter hvert utviklet en allergi mot gaffa brukt der det er sol, har opplevd at det delaminerer og blir noe skikkelig klot å fjerne. Men så oppdaget jeg transparent gorillatape; supert til lekke vinduer som trenger en nødløsning ...
Chilli Solbris skrev On 21.8.2024 at 16.52:
Gaffateip er noe forbanna drit! Det er håpløst å få av uten masse klin.
Ja dere har selvsagt rett i dette, det finnes mange alternativer som er bedre enn gaffateip. Poenget var imidlertid å lage en "takrennne" med teip som drenerer vekk regnvannet før det når vindustetningen. Og selvsagt kun som en midlertidig nødløsning.
I dag formiddag tok jeg en ny runde med teiping på styrbord side og på luka foran, og etter et par regnskyll nå i ettermiddag og kveld virker det nå som styrbord side også er tett!
Drypper dog fortsatt fra luka selv om jeg la litt ekstra på der også, så den får jeg bare innse ikke blir tett foreløpig, men det hadde jeg jo egentlig tatt høyde for før jeg dro, så det er ingen stor overraskelse. De andre lekkasjene kom imidlertid overraskende på meg, men ser nå ut til å være løst foreløpig.
Interessant nok ser det også ut til at mer teip på vinduslistene på utsiden også har ført til stopp av lekkasje inn på toalettet, noe som slår hull på min teori om at vannet der kom inn via overbygget... Heldigvis!
Har egentlig vært ganske pent vær her i dag, har vært noe blått og gult jeg ikke har sett på et par dager, men så har det kommet noen regnskyll nå i ettermiddag/kveld...
Ellers har jeg slitt litt med å få OpenCPN til å laste inn kartene etter at jeg oppdaterte til nyeste versjon tidligere i uka, men så fant jeg ut at det er så lenge siden jeg har oppdatert programmet at jeg måtte laste inn en ekstra plugin for at den skulle lese dem, så nå fungerer det prikkfritt igjen!
Så sånn sett har det vært en fin dag i dag! Nå skal det komme kraftige vindkast i natt og i morgen formiddag før det skal roe seg igjen, og da ser jo egentlig resten av den kommende uka ganske lovende ut, i alle fall mye bedre enn den uka som nå går mot slutten! Får krysse fingra!
Godt du trives ombord uansett vær!
Jeg har ikke anledning til å ta like lange turer som deg, men har lagt meg til en vane med å ta en time-out alene ombord. Overnatter i hjemmehavn og koser meg i båten med musikk og god drikke så ofte jeg kan.
Er det en Nordhavn som ligger foran deg forresten? Ser ut som en Nordhavn 40. Den bør du ta en nærmere titt på! Drømmebåt!
Sjøstein skrev 38 minutter siden:
Stemmer nok det, kom inn tidligere i dag. Har dansk flagg.
Bruker også å dra ned i båten i hjemmehavna når jeg har anledning, og tar gjerne en overnatting der! Sover bdre i båten enn på land, og særlig i begynnelsen av nattvaktuka hender det jeg drar ned i båten og legger meg der etter vakta. Etter et par netter der er jeg kommet inn i modusen og kan legge meg hjemme også.
index skrev for 4 timer siden:
Veldig rar båt. Ser ut som den mangler minst en tredjedel. Litt som disse brede og høye fiskebåtene på 14,99 meter lengde...
Er litt enig i det, ser liksom ut som om den mangler en del akter. Ville vært penere rent estetisk sett om den hadde vært noen meter lengre, synes i alle fall jeg!
Det er en Nordhavn 40, havgående trawler. En legendarisk båttype, bygget i Kina men amerikanere står bak. Nordhavn gikk en sånn jorda rundt som et reklamestunt. 100 hk motor og 3000 liter dieseltanker. Denne er ute av produksjon nå, erstattet av en 41-foter som bygges i Tyrkia. De bygger trawlere opp til 150 fot.
47 og 52-foter deres ser litt finere ut, finnes et par i Norge som jeg vet om. En 46 og en 47.
I dag har jeg endelig fått beveget på skuta igjen! Dro av gårde litt over klokka ni, tanket litt til en overraskende hyggelig pris til å være Lillesand Marina (de har stort sett vært ganske dyre de andre gangene jeg har vært der) til 15,75.
Så var det Blindleia i silkeføre, og litt solgløtt innimellom, men for det meste overskyet.
Er på plass hos broren min i Skottevik, ligger litt urolig her på grunn av vindretningen og svell i bukta, men det er jeg vant til. Har fendret godt og fortøyd etter alle kunstens regler, så det går nok bra, selv om den nok blir en urolig natt.
Er dessverre ikke i min beste form, litt feber og snufsete, så jeg tror jeg har en forkjølelse på gang.
Blir nok her et par dager. Siden broren min bor i Thailand mellom oktober og april, så er det stort sett bare når jeg stikker innom her med båten at jeg får hilst på ham!
Sjøstein skrev 6 minutter siden:
Det ble vel en lang tråd om disse for en stund tilbake.
