Fra glødepære til LED
Karavoli
Testet 4 forskjellige 12V leddpærer  polariteten spilte ingen rolle.
Litt på siden men,
Byttet til ledd (på badet hjemme) en og en etter som de gamle sluknet da det tilslutt ble bare ledd pærer, da begynte de bare og blunke, elektrikeren sa at det måtte være en gammel glødepære i systemet og det stemte. Eller skifte trafoen.
Roger jo skrev for 7 timer siden:
Litt på siden men,
Vanlig problem på 220V anlegg med 12V trafo til lampene. Glødepære eller høyere effekt på LED pærene slik at en kommer i rett effektområde for trafo hjelper. Men i båt er det ingen trafo så burde være en helt annen problemstilling.
Karavoli skrev for 21 timer siden:
Jeg har skiftet til LED pærer i hele båten. Men i to av armaturene i saga 27ac vil ikke de nye pærene virke. Hva må gjøres for å få de nye LED pærene til å virke på disse armaturene??
Er glødepærene 2 x 6V i serie eller 2 x 12V i parallell? Om de står i serie må LED-pærene gjerne stå rett vei begge to?
Har opplevd det samme. Måtte ha ei gammel glødepære i ei av lampene for å få alle lampene til å lyse.
Karavoli skrev 14 minutter siden:
 Noen som vet hvor jeg finner slike pærer som vanlig glødepærer?
Biltema har, for eksempel. To-pakninger til et par tiere sånn ca.
Virker lampen med glødepære og ikke med led så snu led pæren viss du kan. Viss du ikke har en pære du kan snu så må du, som flere påpeker, bytte om på pluss og minusledning på selve lampen (eller der det er lettest). Led virker kun en vei så pluss og minus må være rett.
Det er en myte at led har polaritet. Har aldri opplevd at ledpærer bare virker én vei. Selve led-dioden har selvsagt polaritet, men de produktene du får kjøpt som erstatning for glødepærer har innebygd elektronikk som ordner opp i dette er min erfaring.
  • 3 uker senere...
Gunnar skrev On 27.1.2024 at 9.46:
Dette er ingen myte. Billige led-pærer må som oftest settes riktig vei da de ikke har den elektronikken du nevner innebygget. Jeg har skiftet en haug med pærer i interiøret i min bil. T3 wedge. Alle pærene måtte settes riktig vei. Det samme når jeg jeg har skiftet alt til LED i mine båter. De ryker også fortere. Da har jeg byttet til dyrere pærer som ikke er avhengig av polaritet. En god nettside bør oppgi dette på sine produkter.
Jeg holder meg til LED-pærer som må settes rett vei. Pærer med innebygget elektronikk holder jeg meg langt unna. Det er nok annet utstyr som kan gi støy på VHF, TV osv. Nå er det mange år siden jeg satte inn LED-pærer i båten, og ingen har sviktet ennå. Men det har LED-pærer for 230V (med elektronikk) hjemme gjort
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
