Volvo penta md2020 - null kjølevann ut eksos
e s
Har i løpet av januar styrt på med motoren i båten. Det hele begynte med et prosjekt for å stoppe en oljelekkasje på gass- og stopp armen. Dette medfører demontering av dieselsystemet, sjøvannpumpen og av med veivhuslokket. I samme slengen byttet jeg lager, simmerringer og impelleren på sjøvannspumpen.
Har nok ikke fått ut all luften av diselsystemet, men den starter og går helt fint med unntak av så og si null vann ut med eksosen.
Har demontert varmeveksleren og eksosalbuen, alt ok.
Har kontrollert impelleren igjen, helt fin og slangene er full av vann.
Er litt tom for ideer, trenger noen forslag for videre feilsøking.
Var ingen problemer med kjølevann eller kjøling da den ble "parkert" i høst.
Hadde et tilfelle på generatoren i båten min som var slik, masse eksos, men null vann.
Tok en tid før jeg fant ut av det for impelleren gikk rundt og var hel og fin og det var vann helt frem i slangen.
Fant ut av det når lokket til impellerhuset var delvis løsnet og motor startet, vannet kom ikke frem til impeller.
Det viste seg å være en salt propp i et 90 graders bend inn på impellerhuset som var synderen.
Av med slange og demontere bendet, staket forsiktig opp med et tynt flattjern fra begge sider.
Påmontert igjen og har funket siden.
42 Trawler Europa Style 2 x 180 hk Cummins m/turbo + 11' Rib m 10hk(15) Mercury Viking
Hjemmehørende i Kristiansand S
  e s skrev On 28.1.2024 at 17.11:
Vis hele sitatet
Det kan skapes blokkeringer av salt på eksossiden, kan det være tilfelle her?
Er du helt sikker på at impellerpumpen ikke suger falsk luft? Er pakning for lokket helt OK? Det skal utrolig lite til før en får problemer med utetthet. Mange bruker to skrutrekkere for å vippe ut impelleren når den skiftes. Da blir det fort omtrent usynlige grader i huset som slipper inn luft.
Da er det sjøvann-systemet du skal feilsøke.
Er stengekran / skrog-gjennomføring åpen. Ta av lokk på grovfilter, hell vann / frostvæske i filter, renner det ut gjennom skroget og det er åpent frem til filteret?
ta jollepumpa på utløpet fra grovfilter, ta av lokket på impeller-pumpa, kommer det luft? Sitter impelleren fast på akslingen? Er det riktig impellerstørrelse? Osv..
utett grovfilterlokk / sprekk gir falsk luft, null vann.
  Trawler 42 skrev On 28.1.2024 at 18.50:
Vis hele sitatet
Her er inn- og utløp rett over og under hverandre, med slanger rett inn på vannpumpen
  Luske_Ludvig skrev On 28.1.2024 at 18.52:
Bruk en oljesuger og se at det kommer vann til impeller
Vis hele sitatet
Får saltvann til impeller, men har ikke kontrollert mengde. Eneste slange som ikke er kontrollert er slangen fra filter til seildrev. Vann renner rett ut om jeg heller direkte i slangen, men det utelukker ikke at groe kan begrense kapasiteten.
  Kallethekid skrev On 28.1.2024 at 21.57:
Vis hele sitatet
Har blåst gjennom og det virker ikke som er det noen blokkering
  Lars H. skrev On 28.1.2024 at 22.19:
Vis hele sitatet
Nei, strengt tatt ikke. Lokket er noe korrodert på innsiden, men siden det fungerte fint før brukte jeg samme lokk. Har nytt liggende så får teste dette. Ser at dette også nevnes på andre forum.
  Taskeladden skrev On 28.1.2024 at 23.02:
er du 130% sikker på at du har fått alt av slanger slik det var? lett for at det går i ball, så ser man seg blind.
Vis hele sitatet
  Jakob T skrev On 29.1.2024 at 7.17:
På ein del motorer er det mulig å montere slangene feil,da vil den ikkje kunne suge sjøvatn.Prøv å snu  pumpa,evnt bytt om slangene.
Vis hele sitatet
135% :wink:
Har kontrollert mot bilder, slangen er merket, og jeg tror faktisk ikke det er mulig å montere feil på grunn av lengdene.
  Code0 skrev On 29.1.2024 at 7.42:
Vis hele sitatet
Mistenker at årsaken er selve impelleren eller vannpumpehuset. Skal ta en dobbelsjekk av dimensjoner, lokk og impeller.
  J-Å skrev On 29.1.2024 at 9.22:
Har du sjekket at impelleren virkelig roterer? Jeg har vært ute for  impellere hvor gummien har sluppet.
Vis hele sitatet
Skal ta en sjekk. Den har hvertfall  rotert i forhold til hvordan den ble montert, men det utelukker ikke at den spinner mens motor går.
  • 3 uker senere...
Alltid greit å avslutte trådene med løsning. Kan nok gi @Lars H. full pott her! Nytt lokk på pumpen, og all good! Er kanskje litt flaut å vise hvordan det gamle ser ut, men til mitt forsvar så fungerte det helt fint før jeg demonterte det...
Det har i midlertid tatt lang tid å finne ut av fordi jeg ikke har fått start og trodd at jeg ikke har klart å lufte skikkelig. Vet ikke hvor mange liter jeg har sprutet ut på toppen av dysene...
Problemet var i midlertid en løs terminal i releholderen til glødereleet. Luftingen var helt i orden ?
  e s skrev On 19.2.2024 at 18.46:
Vis hele sitatet
Der har det nok tettet dårlig mot impeller ja?
  index skrev On 30.1.2024 at 11.09:
Jo, men det pleier ikke gjøre noe. Det går også an å slipe av innsiden med smergelpapir på en platebit.
Vis hele sitatet
Jeg bruker en glassplate med våt slipepapir og wd40. Starter på K600 og avslutter med K2000 og polering.
Hvis ikke impelleren slutter 100% tett skal det ikke mye luft til før den ikke suger.
Og de fleste impellere jeg ser i dag er laget i Asia. Har ofte målt den nye og den gamle, og de har samme størrelse. Hvilket ikke er så bra, da den nye helst skal være litt større for å slutte tett i en sliten pumpe.
Dette lærte jeg på den dyre måten for et par år siden.
  pappa_wolf skrev On 20.2.2024 at 11.46:
Vis hele sitatet
Det fungerer, men det går veldig tregt. Jeg ville ha begynt med 80/120 og avsluttet med 360. Det er ikke speil du skal lage;-)
