sunnmøre Startet 2.Februar.2024 Link til dette innlegget Startet 2.Februar.2024 Skal på butikken å handle om nokre timar. Skal lage hanefot til ankerkjetting. 6 tonn båt, 35 fot, 8mm kjetting. Blir montert på kjettingkrok med to separate auge/ kause. Skal og ha på rykkdemparar i gummi. Kva lengde og tjukkeste ville de gått for? Vurderer 12 mm med tanke på at desse vil strekke seg noko meir enn tjukkare. Er dette spinkelt? Lengde ein stad mellom 4-10 meter... Sitér dette innlegget Link to post
atletico1 Svart 2.Februar.2024 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2024 Har hatt ett stk ca 2m langt 16mm tau med kause og kjetting krok til 8mm kjetting og 36 ft seilbåt. tauet går ut ankerrulla som står midt i baugen så har ikke sett behov for hanefot. Har ikke gummi for rykkdemping da kjettingen tar seg av det. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 2.Februar.2024 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2024 Hei. Me har to 20 eller 22 mm tau med rykkdemparar. Båten er ein seglkatamaran på 38 fot og 6,5 tonn. Altså ein lett båt med stort vindfang. 10 mm kjetting. Filosofien min er at taua skal vera sterkare enn kjettingen og sjakklane. Det blir minst skadar om ankerfestet løsner før taua gir seg. Skilnaden på pris, plass og vekt er minimal på ca. åtte meter tau. Taua har "innvendige " rykkdemparar. Altså ikkje svarte merker på skroget, og meir elegant. Sitér dette innlegget Link to post
Steihy Svart 2.Februar.2024 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2024 Enig med atletico1. Min Scanmar 35 er også ca. 6 tonn. Jeg har ikke noe rykkdemping på min hanefot, og har aldri savnet det. Tror tauet er 16mm. Du skal ha gummidempere i tillegg til kjettingens demping. Strekk eller elastisitet i det korte tauet blir en ikkefaktor i den sammenhengen. Bruk den dimensjonen du er helt trygg på, og glem strekkfaktoren. Sitér dette innlegget Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis. Link to post
