Ulyd lager på sjøvannspumpe VP D4-260
Torsen67
Hei.
Delenr på pumpa: Volvo Penta 3584062 og fra produsent Jabsco 50384-8000.
Har en fæl høyfrekvent lyd fra sjøvannspumpa. Sprayet silikon mellom remhjul og pumpa. Der sitter det ene lageret. Da ble lyden borte i 15-20 sekunder før det kom tilbake. Prøvde dette flere ganger. Det er altså ikke reim og reimhjul som lager ulyd.
Har lyst til å bytte det bakerste lageret ved remhjulet. Pumpa lekker ikke og alt virker tight ellers. Er det mulig å få dratt ut hele akselen med remhjul hvis man løsner segerring bak impeller? Eller vil dette skade tettningen ved remontering?
Hei.
Da har jeg blitt litt klokere vedr denne pumpa. Jeg ser at jeg selv ikke har ferdigheter eller riktig verktøy til å overhale denne pumpa. Noen som vet om noen eller er det noen her inne som har ferdighetene til å gjøre denne jobben? Det som er irriterende er at pumpa gjør jobben sin, uten å lekke vann. Men den skriker tydeligvis i det lageret som er nærmest reimhjulet.
Torsen67 skrev On 5.2.2024 at 15.42:
Hei.
Blommenholmen Motorverksted på Høvik er nevnt i denne tråden
pipe skrev for 16 timer siden:
:thumbsup:
Remhjulet er festet på en spesiell måte på akslen i pumpa. Remhjulet må dessverre av siden akslen bare kan dras ut på motsatt side. Først da er det mulig å bytte lageret nærmest remhjulet. Når dette skal på plass igjen, så må remhjul og aksel settes i sammen på en spesiell måte. Derfor kan jeg ikke utføre denne jobben selv.
