Twindisc! Båt går i forover ved oppstart.
b0rls
Et søk på nettet viser ikke at sx 30 er samme kvalitet/viskositet som SAE30.
Det kan være her årsaken til gearets oppførsel ligger.
Kan ikke se gear-type på bildet.
Råd 1: Finn ut type og serienr.
Råd 2: Ring Progress og spør. Flinke og hyggelige folk. Kan TwinDisc ut, inn, og baklengs.
Håp: At gearkassa di ikke "dævver":smiley:
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
  • 2 uker senere...
Liten oppdatering, har ikke skiftet olje enda men ifm utskifting av vaiere har jeg feilsøkt litt mer.
Når jeg kobler av vaieren merker jeg at det er veldig vanskelig å sette giret i fri. Med motor i gang kan jeg nesten knipse på pendelen og akslingen begynner å bevege seg. Det er snakk om under millimeteren som slår over fra akterover til fremover. Er ikke dette rart?
Et kort dykk i Google viser denne informasjonen:
En felles standard for motoroljer er utviklet av Society of Automotive Engineers (SAE). SAE-klassifiseringssystemet bruker sett med tall: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 og 60. Disse tallene forteller deg hvor tykk oljen er, og hvilken temperatur den passer best for.16. feb. 2021
SAE-grade angir oljens viskositetsklasse eller tykkelsesgrad. Gradene er 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 og 60. Tallene 0, 5, 10, 15 og 25 har bokstaven "W" etter seg (W = winter). Dette indikerer oljens egenskaper ved start i lave temperaturer.
