Vibrasjoner i båten når den står i gir.
Bøtski
Heisan folkens!
Skulle flytte båten til ny plass i havna for et par uker siden, før dette hadde den ikke vært i bruk siden september. På tur rundt i havnebassenget begynte båten plutselig å vibrere. Kjørte den ikke noe særlig hardt og det var heller ikke sånn at jeg gjorde noe endringer i hvordan den gikk som skulle forårsaket at den begynte å riste (skjedde ikke mens jeg satte opp farten eller svingte eller noe lignende). Deretter mistet jeg sakte men sikkert framdrift til den kun så vidt reagerte på at jeg ga gass, både fremover og i revers. Siden har jeg forsøkt å starte den igjen og den starter fint, og motoren går fint, men hvis jeg setter den i gir begynner den å vibrere; mer jo mer jeg gasser. Noen som har no god idé om hva som kan være gærent?
Båten er ei gammal skute, en Hero 107 fra 82 med original Volvo penta motor. :)
Bøtski skrev 3 minutter siden:
Med forbehold, vet ikke hvilket framdriftsystem du har. Men hvis du har sinkanode på akselen, så kan den tære med det resultat at den blir hengende løs på akselen. Denne vil da slenge og lage vibrasjoner.
