Båthenger - modifisere yderst for lavere høyde.
Sjølsøkk
"Av og til er en mm nok" synges det.
Vel, har en båt jeg gjerne vil ha inn i garasjen. Men den er akkurat for høy pga vindskjerm (ser ingen enkel måte å demontere denne)
Er det noen av dere kloke hoder som har gjort noe tilsvarende eller har logisk sans til å komme med innspill til min ide?
Jeg vurderte i et klart øyeblikk å sette på mindre hjul på hengeren langs ytterkant, type biltema hjuldolly/transporthjul, for så å ta av kjørehjul når båt er ca halvveis for å få det høyeste punktet inn.
Er dette verdens dårligste ide?
Sjølsøkk skrev for 3 timer siden:
Bilder er nyttig.
Hvis vindskjerm er foran akselen kan du senke litt mer foran ved nesehjulet og trille inn. Du trenger ikke ha korrekt kulehøyde inn i garasjen.
Slippe ut litt luft av dekka kan hjelpe, husk å ha kompressor for fylling før du skal kjøre.
Noen ganger kan man justere høyde på kjølruller, står den lavest? Kanskje kan du modifisere litt der for lavere høyde.
Bare et råd: For å unngå at dekkene blir urunde, må hengeren jekkes opp, og stå på klosser hvis den skal stå med hjula på hele vinteren. Eller skru av hjula og setter klosser under akslingen (e). Tandem-aksling (såkalt boggie) ?
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
Kallethekid skrev 50 minutter siden:
Er det egentlig noen belegg for det? Jeg har til gode å se en henger der fjæringen har tatt varaktig skade av lagring med båt på.
Jeg har både sett og hatt biler og hengere der dekkene tar skade av å stå stille over lengre tid med last på. Fjæringen er ikke like utsatt, men det er ingen ulempe å avlaste den heller. Så jeg klosser opp ved vinterlagring.
index skrev 1 minutt siden:
OK. Det har jeg aldri sett, men det er mye jeg ikke har opplevd. De aller fleste "sommerbiler" står vel på dekkene under vinteren?
Kallethekid skrev 5 minutter siden:
Jeg sluttet med det etter at jeg opplevde oppsprukne dekk på flaten mot garasjegulvet etter et lite års stillstand. Så da ble det nye dekk, og bil på bukker siden. En grei bieffekt av dette var at fjærene, særlig bladfjærne bak, fikk "spensten" tilbake igjen. Så mye å hente på en liten halvtimes jobb hver høst.
Mange som jekker opp hengere og sommerbiler ja. Jeg jekka bestandig opp båthengeren jeg hadde i naustet da jeg hadde forrige båten.
Kallethekid skrev 2 minutter siden:
Ethvert dekk blir sammentrykt der hvor presset er størst. Et gammelt stivt dekk vil ha problemer til å gå tilbake til original fasong om det blir stående slik over tid. Hengere har ofte gamle stive dekk da de ikke byttes regelmessig pga. slitasje som på en bil.
Dekk og dekk. BMW'en står hele vinteren på dekkene sine uten å rulle så mye som en millimeter. Når bilen tas i bruk, rister det litt den første milen, så er de runde igjen. Drittdekk bør helst avlastes, i og med at de kan sprekke. Jeg hadde vel satt hengeren på klosser.
Må legge til:  Nå vet jeg ikke om hindringen er garasjeporten eller selve taket i garasjen. Derom forteller historien intet.
