clint eastwood Startet 27.Februar.2024 Link til dette innlegget Startet 27.Februar.2024 Hei igjen... Har nettopp kjøpt "ny" seilbåt (Elan 33 ), og jeg må vel regne med endel oppstart-problemer.... Det er installert en WALLAS 3200 varmeovn, som går på parafin. Den tenner ikke lengre, blåser bare luft. Spenningen på batteriene er ok, og det er nok parafin. Noen som har noen tips ? mvh c.eastwood/jan østervold Sitér dette innlegget Link to post
HiWard Svart 28.Februar.2024 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2024 Jeg er ingen ekspert, men har skrudd litt på min egen Wallas pga lignende problemer. Hører du at pumpa tikker og går? Om du trekker tilførselsslangen opp fra parafindunken et lite øyeblikk skal du få en luftboble som du kan følge med på, den skal bevege seg oppover i slangen. Det kan hende du må prime tilførselsslangen f.eks. ved å blåse i lufteslangen. Sjekk også at returslangen har fall tilbake til dunken. Neste punkt på feilsøkingslista tror jeg blir å skru opp brennkammeret, rense det for sot og bytte pakninger og glødetråd. Et servicekit med alt du trenger koster en snau tusenlapp. Sitér dette innlegget Volvo Penta 5.7GXi-HF bensinmotor med DP-SM drev Link to post
Fantino Svart 28.Februar.2024 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2024 clint eastwood skrev for 17 timer siden: Hei igjen... Har nettopp kjøpt "ny" seilbåt (Elan 33 ), og jeg må vel regne med endel oppstart-problemer.... Det er installert en WALLAS 3200 varmeovn, som går på parafin. Den tenner ikke lengre, blåser bare luft. Spenningen på batteriene er ok, og det er nok parafin. Noen som har noen tips ? mvh c.eastwood/jan østervold Mål spenningen direkte på apparatet under oppstartssekvens. Selv om batteriene er OK så skal det ikke mye dårlig kontakt til før spenningen på selve apparatet blir for lav og tenning avbrytes. Ville gjort dette som første tiltak for å unngå å gjøre masse unødvendig mekking. Er spenning høy nok (sjekk spec) så er det tid for andre og mer tidkrevende tiltak.. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 28.Februar.2024 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2024 clint eastwood skrev On 27.2.2024 at 17.51: Den tenner ikke lengre Tente den tidligere i vinter? På samme drivstoff? Lampeolje kan felle ut voks i kuldegrader. Man må bruke fritidsparafin. Har du sjekket at overopphetingssikringen ikke har slått ut? Ligger mye informasjon i Dokumentarkivet Sitér dette innlegget Link to post
clint eastwood Svart 5.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2024 Etter tips fra en venn ble jeg oppmerksom på overopphetingssikringen, og etter å ha trykket på den, virket det. Den var godt gjemt gitt... Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 5.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2024 Da ville jeg fundert litt på hvorfor den sikringen har slått ut. Kan strømmen ha blitt kuttet før den hadde fått kjølt seg ned? Sitér dette innlegget Link to post
Ttopp Svart 5.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2024 @clint eastwood hvor lå overopphetingssikringen har samme problem mulig det er samme løsning på min? Sitér dette innlegget Link to post
mawilu Svart 5.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2024 Liten plasttupp på kortsiden ved utløpet av varmluften Sitér dette innlegget Link to post
