Wallas 3200 luftvarmer tenner ikke
clint eastwood
Jeg er ingen ekspert, men har skrudd litt på min egen Wallas pga lignende problemer.
Hører du at pumpa tikker og går? Om du trekker tilførselsslangen opp fra parafindunken et lite øyeblikk skal du få en luftboble som du kan følge med på, den skal bevege seg oppover i slangen. Det kan hende du må prime tilførselsslangen f.eks. ved å blåse i lufteslangen. Sjekk også at returslangen har fall tilbake til dunken.
Neste punkt på feilsøkingslista tror jeg blir å skru opp brennkammeret, rense det for sot og bytte pakninger og glødetråd. Et servicekit med alt du trenger koster en snau tusenlapp.
Mercruiser 4.2TDI V8 med Mercruiser Bravo 3XR drev
clint eastwood skrev for 17 timer siden:
Hei igjen... Har nettopp kjøpt "ny" seilbåt (Elan 33 ), og jeg må vel regne med endel oppstart-problemer....
Det er installert en WALLAS 3200 varmeovn, som går på parafin. Den tenner ikke lengre, blåser bare luft. Spenningen på batteriene er ok, og det er nok parafin. Noen som har noen tips ?
mvh c.eastwood/jan østervold
Mål spenningen direkte på apparatet under oppstartssekvens. Selv om batteriene er OK så skal det ikke mye dårlig kontakt til før spenningen på selve apparatet blir for lav og tenning avbrytes. Ville gjort dette som første tiltak for å unngå å gjøre masse unødvendig mekking. Er spenning høy nok (sjekk spec) så er det tid for andre og mer tidkrevende tiltak..
