Axiom + Hvordan endre fra fot til meter?
Hekri
Fant en brikke i en eske og putta det inn bak på plotteren. Da kom det frem et kart. Mulig Navionics. Vet ikke.
Kristin prøver å finne ut om det kan lages ruter.
Jeg venter på oppholdsvær for å montere radar. Må lage en pakning under og over braketten.
Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt....  men har gjort mye annet også...
Har solgt båten - leter etter ny.... ca 40'. Ikke drev!
  • 1 måned senere...
Fikk info om at Navionics krever registrering av e-post og bruker og innlogging for å få ruting til å fungere.
Da lager systemet ruter fra A - B via en drøss med plott!
Men det gjenstår å se hvor nøyaktig systemet finner riktig rute. Men vi har papirkart i tilfelle........
Og Axiom 12" skjermen fikk akkurat plass mellom bryterpaneler.
Med drill og håndsag ble det flotte "dashbordet" justert.
Og radaren ble koblet på 12v via egen bryter.
Sånn ble det:
Måtte kappe ut en del av den gamle plata over styreposisjonen.
Jeg greide ikke å finne dette spesielle mønsteret. Noen som har ei plate liggende??
Jeg måtte lage ny plate over, dekket med folie fra Linda´s Dekor. Ikke helt samme farge og mønster, men dette er lett å lage nytt eller foliere på nytt.
AutoHelmene fungerer ypperlig med autopilot (rett fram kurs) og gammelt ekkolodd, og lever sitt eget separate liv i fred og fordragelighet sammen med den gamle Garmin 4010 oppe via Sea-Talk.
(Vet ikke om det er noe smart å koble dette sammen med det nye Ray-Net).
Da gjenstår det bare å ta opp båten, bore et digert høl i bånn, og sette inn den nye svingeren, legge kabelen opp til plotteren, og håpe at det ikke kommer så mye som en dråpe vann inn i løpet av sesongen.
Hvilket navionics kart bruker du?
Måtte jo gi opp å bruke det 2 år gamle kartet mitt i fjor, å bytte meg til et lighthouse kart, som jeg ikke mener er brukene. Så frister litt å kjøpe et navionics nå de har tilbud. Det kan jeg alltid flytte over i en Garmin plotter om jeg blir sinte nok, å hiver Axiom på dynga, å kjøper nye Garmin.
