Marna 12hk bensin vil ikke starte
Smurfie
Disse motorene er avhengig av tre ting. Grovt sett, får de det så starter de:
1. Luft
2. Gnist
3. Bensin
1 og 2 har du, så da gjenstår bensin. Løsne slangen fra tanken og se om det renner til forgasser når du åpner krana. Kommer det en fin strøm der, er problemet enten i forgasser eller at den bensinen den får er noe gamle greier som knapt brenner. Har mest trua på at det er mye gammel moro i flottørhuset og hoveddysa. Litt avhengig av forgasser, men de fleste er enkle å gjøre rent.
Slike båter har ofte kobberrør fra tanken til motoren med kun fall fra tanken. Ligger røret litt litt opp og ned kan det gi "vannlås", eller luft/gasslås er vel riktigere. Lufting i tanken er også viktig. Svært lavt trykk på bensinen så det skal ikke mye til å stoppe den...
  • 3 måneder senere...
