Lenasmartin20 Startet 4.Mars.2024 Link til dette innlegget Startet 4.Mars.2024 Hei! startern vil ikke svive, det er bra med spenning på batteriet, så problemet er ikke der. Målte akkutrat med klo/tang amperemeter på +pol ledning mens fruen vre nøkkel til start pos, da høres et klikk, og amperemeteret steg til over 100 Ampere. Er starteren kortsluttet? Sitér dette innlegget Link to post
pappa_wolf Svart 4.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2024 Kan motoren sitte fast? Det lureste nå er i feilsøke i riktig rekkefølge. Starteren snurrer ikke! Går motoren rundt, hvis du setter en skralle på veiven? Hvis motoren beveger seg fritt, så er neste steg å ta ut starteren og se om den snurrer på benken. (Den må uansett ut om den skal byttes) Jeg har hatt startere, hvor børstene ble spist opp, da fungerte innslaget, men den snurret ikke. Sitér dette innlegget Link to post
Stormwatch Svart 4.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2024 Du skriver ikke hvilken motor du har, men er det 4-syl diesel eller mer trekker starteren langt mer enn 100A. Enig med @pappa_wolf sjekk børstene dersom du er sikker på at batteri og kabler til startmotor er ok. Sitér dette innlegget Link to post
Swingswong Svart 4.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2024 Enig. 100A høres lite ut. Hva er spenningen mens du forsøker å starte? Sitér dette innlegget Link to post
Lenasmartin20 Svart 4.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2024 Plukket ut startern og fra hverandre. Var noe rust på en av børstene og også rust i selve huset på samme sted. Pusset ned med smergelpapir, vasket alt med 5-56 og skrudde sammen igjen. Startet med en gang, men blir nok ny sterter for sikkerhets skyld! 4syl diesel 115 hk forresten. Takk for tilbakemelding! Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 5.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2024 Swingswong skrev On 4.3.2024 at 21.23: Enig. 100A høres lite ut. Hva er spenningen mens du forsøker å starte? Vis hele sitatet Men 100A er ganske mye hvis motoren ikke snurrer. Det blir fort varmt et sted da . . . Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
tobixen Svart 5.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2024 1.2 kW er en del, ja! Det skal ikke så veldig mange sekunder til før noe begynner å lukte svidd skulle jeg tro. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
Fortego Svart 1.April.2024 Link til dette innlegget Svart 1.April.2024 Hei, har samme problem selv etter å prøve å starte motorene etter 2 år uten start… Er det sånn at etter at man har demontert starteren fra motoren, så skal starteren svirre om du kobler til et batteri direkte på polene til starteren? Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/107732-viking-conquest-på-nye-tokt/ Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 1.April.2024 Link til dette innlegget Svart 1.April.2024 @Fortego, som regel må du feste pluss og minus på starter. Så må du sette pluss på innslaget. Da vil starteren slå inn og begynne å snurre. Men ta et bilde å legg inn her, så er det lettere å gi riktig hjelp Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
pipe Svart 1.April.2024 Link til dette innlegget Svart 1.April.2024 Bjørn Løvjomås skrev On 1.4.2024 at 14.16: @Fortego, som regel må du feste pluss og minus på starter. Så må du sette pluss på innslaget. Da vil starteren slå inn og begynne å snurre. Men ta et bilde å legg inn her, så er det lettere å gi riktig hjelp Vis hele sitatet Japp slik tester de store gutta startere. Bruk startkabler til pluss og minus så kortslutter du bare pluss til innslaget med en skrutrekker. Joda det vil smelle til og knistre litt men det er hele moroa Sitér dette innlegget Link to post
Lenasmartin20 Svart 4.April.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.April.2024 Hei! For å informere, så viste det seg anngående dette problemet, så var det rust inne i startmotoren. Rust på en av børstene og i "spolen" så ble vel en kortslutning. Pusset av med smergelpapir, monterte sammen igjen og har funket fint siden dette :) = tomme batterier ;) Sitér dette innlegget Link to post
Fortego Svart 5.April.2024 Link til dette innlegget Svart 5.April.2024 Bjørn Løvjomås skrev On 1.4.2024 at 14.16: @Fortego, som regel må du feste pluss og minus på starter. Så må du sette pluss på innslaget. Da vil starteren slå inn og begynne å snurre. Men ta et bilde å legg inn her, så er det lettere å gi riktig hjelp Vis hele sitatet Heisann, hadde allerede demontert starteren for å sjekke det samme som trådstarter, men slik starteren er bygd opp ser jeg ikke hvordan jeg greier å få den satt sammen igjen da det fremstår som umulig å presse inn børste på noen måte mens man setter rotor på plass igjen... Så nå er ny starter bestillt. Men fått et godt tips om at rele/innslag kan ha satt seg. Det kan forklare at spenning faller selv om ingenting skjer. Men skal nå få den starteren jeg har bestillt, og om alt da fungerer skal jeg sjekke innslaget på den andre før jeg eventuelt bestiller ny der. Og om noen har noen tips for hvordan sette sammen igjen den starteren jeg nå har i deler, så er dere velkomne med å komme med forslag... Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/107732-viking-conquest-på-nye-tokt/ Link to post
Komodo Svart 5.April.2024 Link til dette innlegget Svart 5.April.2024 Fortego skrev On 5.4.2024 at 9.04: hadde allerede demontert starteren for å sjekke det samme som trådstarter, men slik starteren er bygd opp ser jeg ikke hvordan jeg greier å få den satt sammen igjen da det fremstår som umulig å presse inn børste på noen måte mens man setter rotor på plass igjen. Vis hele sitatet Vet ikke hvordan din starter ser ut, men noen ganger er det et lite hull, hvor du kan tre inn en tynn ståltråd slik at børstene låses inne. Flere varianter av dette ute og går. Bilder?? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Fortego Svart 5.April.2024 Link til dette innlegget Svart 5.April.2024 Skal sjekke min egen og ta noen bilder. Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/107732-viking-conquest-på-nye-tokt/ Link to post
Bertramsen Svart 5.April.2024 Link til dette innlegget Svart 5.April.2024 Jeg har akkurat hatt fra hverandre en Valeo starter til en 41p motor. De to børstene som er festet i "huset" har lange nok ledninger til at du kan dra de så langt bakover at fjæren presser på siden av børsten istedet. De to andre har bare kort ledning så de presset jeg ut med en nebbtang mens jeg tredde børsteholderen ned på skruene sine. Håper det gikk an å forstå. :) Sitér dette innlegget Fjalar.no - Startside med eget gratis annonsetorg Link to post
