ND4SPD Startet 4.Mars.2024 Link til dette innlegget Startet 4.Mars.2024 Siden jeg har 10 tommeltotter fikk jeg i år hjelp av båtverksted til å ta service på motoren min. Intervallene er 3 år, så jeg pleier å gjøre små ting selv i mellom. I år måtte både impeller og vannpumpe byttes, så da fant jeg ut at det var tryggest å få litt hjelp. I dag fikk jeg beskjed om at det var vann i oljen i undervannshuset. De vil bytte alle pakninger og skal ha opp mot 10.000 kroner ekstra for den jobben. Jeg har sett litt på YouTube, og syns ikke det ser ut som en stor jobb å bytte pakninger rundt propell akslingen. Man må riktig nok ha spesial verktøy (og varme) for å dra ut delen som holder den indre og ytre forseglingen på plass, men når det er gjort virker det ganske rett fram. Koster det virkelig så mye å ordne en lekkasje? Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 4.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2024 Du skriver ikke hvor mye de skal ha for jobben. Sitér dette innlegget Link to post
ND4SPD Svart 4.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2024 Lazyjack skrev 2 minutter siden: Du skriver ikke hvor mye de skal ha for jobben. Jeg skriver at de skal ha 10.000 bare for å bytte alle pakninger i undervannshuset. Inkludert de rundt propell akslingen. Så det er vel egentlig 10.000 for de rundt propell akslingen, fordi de andre pakningene blir jo byttet i forbindelse med den vanlige servicen. Service kommer uten om. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 4.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2024 Nei, du skriver ikke det! Det er ikke pakninger rundt propellakslingen men tetninger i form av simmeringer. Sjekk med flere verksteder, du bør kunne få pris på telefon for en slik standardjobb. Sitér dette innlegget Link to post
5nacks Svart 4.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2024 Hvor mye av de 10k er arbeid, og hvor mye er deler og materiell? Dette er ikke en stor jobb, så her er det enten dyre deler, dyr timepris, eller begge deler. Sjekk med flere verksteder, eller gjør jobben selv :) Fra snl.no: "Pakning, konstruksjonselement som har som oppgave å lage gass- eller væsketette forbindelser mellom maskindeler. Avhengig av bruksområdet lages pakningene i forskjellige materialer som stål, grafitt, myke metaller, syntetisk gummi og andre kunststoffer." Sånn sett kan vel en "simmering" anses å være en en slags pakning. Ikke til å forveksles med det engelske ordet simmering, som betyr å holde en væske rett under kokepunktet. Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 5.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2024 Ta en trykktest først, Se hvor det lkker Sitér dette innlegget Link to post
ND4SPD Svart 5.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2024 De fant ikke lekkasje på trykktesten, men det var vann i undervannshuset. Kan det være fra vannpumpen kanskje? De anbefaler å bytte alt siden det kommer inn vann. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 5.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2024 ND4SPD skrev for 18 timer siden: I år måtte både impeller og vannpumpe byttes, Litt nyskjerrig på hvilken vannpumpe du måtte bytte. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Gullfisk Svart 5.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2024 Betalte vel rett i overkant av 20k for ny impellerpumpe og skifte av tetninger i undervannshus. Sjekk av lager, drev polering av aksel, trykktest på 75 Etec for et par år siden. Solgte den i fjor, men jeg byttet olje vært år på høsten, nettopp for å holde øye med evt vann i olja. Nær 500 drifttimer. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 5.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2024 Komodo skrev 35 minutter siden: Litt nyskjerrig på hvilken vannpumpe du måtte bytte. Har den flere vannpumper? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Audiquattro Svart 5.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2024 Prøv å bytt pakningene på tappe -og fylleskruen + pakningen til gearskifter-stangen først og se om det hjelper. Koster vel 20 NOK i deler. Sitér dette innlegget Link to post
ND4SPD Svart 5.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2024 Komodo skrev for 6 timer siden: Litt nyskjerrig på hvilken vannpumpe du måtte bytte. Impelleren sitter jo inne i vannpumpene. Sitér dette innlegget Link to post
