Evinrud Ocean Runner 115HP Vill ikke starte ?
Airbag420
Hei,
jeg har en Evinrud ocean fra 1996.
Når jeg kjøpte båten og motoren hadde dette stått i 2 år.
Når jeg vrir om nøkkelen  så vill den ikke starte, motoren spinner og jeg har gnist på alle 4 plugger.
Så tror det er et bensin problem at den starter på startgas men dør med engang den ikke for startgass…
På bensinfronten har jeg full tank bensin i båten, har også hentet 5 liter kanne med ny bensin for og dobbeltsjekke kvaliteten. har koblet av etter den blåsa (den man trykker på for og få inn bensin)  for og sjekke at bensin fra tanken kommer frem noe det gjør.
når den er koblet på motoren hører jeg at forgasseren fyller seg, noe jeg også fikk bekreftet da jeg tappet forgasseren via den skruen i bunn av skåla..
alikevell vill den ikke antyde til og tenne på bensinen..
har en løs kabel som du ser på bilde som jeg ikke vet hvor skal?
Tankene mine er følgende.
kan det ligge olje som har sterkna og tetta alle 4 dysene som sender bensin videre ?
isåfall kan jeg bruke forrgasser rens  så vill dette ordne problemet ?
eller har jeg oversett noe ?
Grufolf skrev On 7.3.2024 at 18.29:
Hadde en gammel Mercury som hadde mye problemer hver vår. Da var det gammel 2t olje som satt i forgasserene. Prøv med aktlar 2t bensin, evt plukk ut forgassere og rens.
Ja føler kanske det er feilen hos meg også. må bare komme meg ut og få plukket ned alle 4 forrgasserene..
Har samme motor selv, starter alltid, men ikke uten choke. Min startprosedyre er, pump bensinblæren så hard som mulig, kinn litt først uten choce, så trykk inn nøkkelen for aktivering av choce samtidig som du vrir om nøkkelen.
Halco 29 1992 - 2007
Bayliner 2855 2007 - ?
CB 66 Racer + div. hver onsdag
Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis.
