Nicolai85 Startet 6.Mars.2024 Link til dette innlegget Startet 6.Mars.2024 Fikk så mye bra så svar på montering av lanterner her. At her kommer ett til om montering av ny motor braket. Har til nå kjørt den originale løsningen med påhenger i brønn. Hvor motor er montert i en innvendig brønn, foran roret. Dette er en 78 modell. Har en 6 hk sailpro motor. Tipper skuta ble levert med både svakere motor og kortere stamme. Men tenke montere utvendig braket i år. For å slippe å løfte motor opp og ned fra brønnen mellom bruk. Samt redusere støy, når skuta går for maskin. Båten blir kun brukt til korte turer og godt vær. Er det noen ting jeg må tenke på? Det følger med M8 maskin bolter. Men tenke etter anbefaling, å bruke større skiver innvendig, for å fordele trykket fra skruene. Braketten er tenkt til venstre for badestigen. Hva slags bor bruker jeg på glassfiber? Skal selvfølgelig bruke sika i hullene ved montering. Og finnes det ett ca svar på hvor høyt braketten skal monteres? Det er en xtra lang stammet 6 hk sailpro som er i bruk. Skuta er 120 cm dyp. Link to post
index Svart 6.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2024 Hvis båten har brønn ville jeg ikke engang ha tenkt tanken på å montere brakett. Brakett er en mer tungvint og dårligere løsning i mine øyne. Hvorfor må du løfte motor opp og ned fra brønn? "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Korsfjord Svart 6.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2024 Det er mulig akterspeilet må forsterkes for å tåle vekt og moment, det er ofte ikke så tykt laminat på slike hvis båten ikke var tiltenkt brakett i utgangspunktet. Link to post
Nicolai85 Svart 6.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2024 Påhenger tåler ikke stå nedsenket i vannet over tid. Derfor jeg er lei av å løfte og oppbevare motor på dekk mellom bruk. Link to post
index Svart 6.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2024 Nicolai85 skrev 51 minutter siden: Påhenger tåler ikke stå nedsenket i vannet over tid. Har den ikke anoder? Min står nede mer eller mindre året rundt. Klar til bruk. "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
J-Å Svart 6.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2024 I glassfiber kan du bruke vanlig metallbor. Legg gjerne to litt lange "vinkeljern" (aluminium vinkelprofiler) vertikalt på innsiden, som boltene går gjennom. Link to post
Nicolai85 Svart 7.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2024 Var å spionerte litt på de andre seilbåtene i dag. Det er flere som har montert festet på ett stykke kryssfiner ( den svarte laminerte varianten ). Byrde platen da skures fast. Eller kan platen bare limes på plass også kjøre boltene gjennom? Tenker da gjøre det samme på innsiden også. Link to post
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
