Gelcoat løsner på kjølen (seilbåt)
Vegaseiler
Trodde ikke det. Men viktig at delaminering stopper og at reparasjon vil holde (god heft og robust). Har tidligere reparert kjølskade (annen båt) med epoxy og glassfiber og gelcoat til slutt. Brukte vinkelsliper for å fjerne løst/skittent og få jevn overflate. Er det bare å gjøre det samme her? Noe jeg bør gjøre annerledes eller tenke på?Kjlskade.jpg.3d89ea2450ff44af0ba26c81559550c3.jpg
index skrev for 4 timer siden:
Sprukket kjøl? Kan det skje med blykjøl?
I utgangspunktet skulle man jo ikke tro at bly kan sprekke, det er jo så duktilt. Men det kan faktisk skje. Dersom blyet har blitt varmet opp til for høy temperatur ved støping kan det det dannes lange krystaller som gjør at det ramler i biter når det avkjøles. Det sier seg vel nesten selv at blyet ikke blir støpt rett i en glassfiberkjøl, da ville polyesteren brent. Vil derfor tro at en blykjøl blir enten malt eller dekket med glassfiber og polyester/epoxy etterpå. Her ser det jo ikke ut som om det er glassfiber, men det ser ut som om det er et ganske tykt lag med enten sparkel eller gelcoat. Om kjølen er av bly eller betong klarer ikke jeg å se av bildet, men det finner man jo lett ut med en tollekniv. Bly kan man skjære biter av med kniv. Uansett pussig med den sprekken.
For meg ser det ut som vanlig to-komp epoxysparkel. Det er håpløst å få sparkel over tid til å feste til bly. Utvidelseskoeffesienten er forskjellig på de to produktene. Og oksidskiktet til bly bygger seg opp flere atomplan i løpet av sekunder. En liten sprekk i epoxyen, og løpet er kjørt.  Det er ikke for ingenting at bly ligger helt øvre del av en hver spenningsrekke. Det er vel på linje med gull, platina og de gutta der. Selv om jeg ikke gidder å sjekke påstanden min. Uansett, det blir en evig vedlikeholdsøvelse. Epoxy vil feste mye bedre til betong.
Det er kanskje en idé å avlaste kjølen, og se om det er bevegelse i sprekken.  Det er jo også greit å vite om kjølboltene holder delene på hver side av sprekken sammen.
Min erfaring er at langtrådet glassfibersparkel sitter ganske bra på bly (så lenge en ikke grunnstøter igjen på det reparerte stedet). En kan jo også sette i noen skruer eller plugger som forankringspunkter.
Det er ingen sprekk langs innfestingen og kjølboltene ble inspisert og funnet i orden før opptak. Er ikke bekymret for lekkasje. Dersom det er massivt bly under gelcoat så kan det jo heller ikke trenge inn vann. Men gelcoat kan løsne mer og mer hvis jeg ikke reparerer. En type sparkel bør ha god heft. Bly bør vel også dekkes til mtp galvanisk tæring - eller kanskje akkurat det ikke betyr så mye?
  • 2 uker senere...
