-morten-
I helga blir det båtpuss! Har gått og gleda meg hele vinteren! Har en ganske lang to do liste, men det neste er bare småtterier. Det ble tatt stor service like før jeg kjøpte båten.
blir litt flikking av et sår i baugen, sansynligvis etter anker. fix på dekorstripe i vannlinje, litt flekking av bunnstoff, vasking og polering, samt litt motorservice.
Har også fått kjøpt inn en god del utstyr fra div. båtutstyrsbutikker! , lista ble ganske lang, men håper det letter og forenkler videre båtbruk og vedlikehold. Bl.a ny fettpresse med fleksibel slange! var vanskelig å komme til med den gamle som hadde stiv tut. Lakkering av motordeksel på toppen etter forrige eier har kjørt opp motoren i støydekselet flere ganger! blir litt senere da de ikke hadde lakk på lager i Trondheim. Andre som gleder seg til båtpuss, eller er dette et ork?
Gleder meg absolutt til å komme i gang med båtpuss, fordi det betyr at sesongen straks starter. Jeg har en hat-oppgave, og det er bunnstoff. Det er grisete, jeg får bunnstoff både på hender og i ansiktet og jeg ligger vondt mens jeg påfører det.
Resten er mye mer lystbetont å pusle med. :smiley:
Før utsetting står vask, polering under fenderlist og bunnstoff på planen. Resten kan gjøres når skuta har fått vann under kjølen. Gleder meg veldig! :thumbsup:
Vask etter vintersesongen er gøy, da ser man virkelig forandring fra møkkete fiskebåt til gullende ren lystbåt.
Skal også "kose litt" med Yanmaren og bytte registereim etc. Som gammel maskinist er det jo gøy og fikse  litt.
Polering av alt over  fenderlista og stoffing er et ork. Får håpe på Vikinglotto eller arv etter ukjent onkel i Amerika- Slik at man kan betale seg ut av den hengemyra.
Skal opp nå på Søndag.
Gleder meg mest til det er gjort, men det er nå ikke fritt for at det kribler litt for å komme i gang også ja :yesnod:
Bortsett fra vask og bunnstoff og zink og ny olje på drev så skal jeg montere utvendig svinger til ekkoloddet, så det er jeg litt spent på, både prosessen med plassering og montering og resultatet etterpå..
Årets båtpuss blir nok av det heftige slaget. Etter noen år uten båt er det herlig å atter kunne kose seg med båtpuss og kontinuerlige utbedringer og forbedringer. Med "ny" gammel båt er det nok å henge fingrene i. Prosjektene er mange, lange og interessante..
- kjølsvin skal rengjøres og males
- Nyoverhalt motor skal inn
- Nye sinker og olje på drev
- Ny skrogjennomføring på septik og toalettinntak
- Nye givere til dybdemåler og knopmåler skal monteres
- Nytt tridata i50 instrument moteres
- Ny septiktank
- Ny kartplotter Axiom+ monteres
- Ankervinsj i baug (original baugrulle) monteres
Har også rukket å ferdigstille noen prosjekter i løpet av vinteren:
- Nye puter trukket med Nirox på flybridge
- Nye puter trukket med nirox i salong
- Nye puter i forcabin og soverom trukket med microfiber (selvgjort og velgjort av kona :-)
- Ny kalesje til flybridge
- Overhalt motor.
Utrolig gøy å restaurere båt i grunnen.  Kommer nok ikke til å være blant de første til å få vann under kjølen i år men like koselig med vårpuss i fint vær uansett om det er vann under kjølen eller ei.
Etter som det var utført storservice i juli i fjor så ble det lett service her! Var spent på gearoljen, for det ble skifta undervannshus før jeg kjøpte den! Oljen var som ny og ikke noe spon på magnet! Ellers det vanlige og fikk polert hele skroget og rekka.tar taket utpå! Jukset litt på badeplattformene, med polytrol!☺️ jaja får vel bare ha på litt oftere.. men resultatet ble over forventet!
fikk og testa lader/landstrøm/lading, så nå er batteriene fulladet til ny sessong!
- Ny septiktank
- Overhalt motor.
Veldig bra! Morro å se at noen orker sånnt! Var et par i hallen der jeg oldt på med Nor Star 31 og 28! Glad jeg ikke har drev og så stor båt!☺️
  • 2 uker senere...
På planen her er det av med teltet, utvendig vask, flekking av bunnstoff, polering av skutesidene og akterut som jeg håper å få gjort i påsken.
Det er litt skuffende værmelding her på Østlandet, men på Langfredag, Påskeaften og 1. Påskedag skal det opp i 10-11C midt på dagen. Bunnstoffet kan brukes ned mot 0C (lengre tørketid), og produktene jeg skal polere og vokse med er fra Meguiars (One step Compound runde 1 med DA maskin og Flagship Wax til runde 2 med pads). Fikk veldig bra resultat ifjor, men det var varmere i været.
Har noen tanker om hvordan det er å polere med maskin når det ikke er mer enn ca 10C ?
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 SportBavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Nå før påske blir det minimalt med puss.
Vannet er uansett bare delvis satt på i båthavna (kun midterste kran) så det blir i så fall å fylle opp kanner med vann, og det gidder jeg ikke. I tillegg er det meste som skal gjøres om bord inne i båten avhengig av litt varmere temperaturer.
Etter påske skal båten opp ettersom båthavnas kran endelig er i gang igjen. Da blir det vask og bunnstoffing og bytte av anoder.
Elmer skrev On 15.3.2024 at 9.00:
Har du forsøkt malerulle med forlengerskaft på bunnstoff?
Stoffing er heldigvis ikke den store jobben ved båtpussen. Det tar jeg på 20 min for min Saga 27, og jeg har litt langt håndtak på rullen. Men jeg driver ikke og stoffer annet enn der det er tynnslitt, og da holder en 0,7 liters boks langt. Hansker er jo greit å bruke.
Jeg gjorde meg forresten ferdig med båtpussen før helgen. Imorgen kl.1200 blir det sjøsetting. Det er jo en stor dag, men jeg synes værmeldingen kunne vært litt bedre!
dennrick skrev for 2 timer siden:
Ja det er nok melodien for hele sesongen men det blir nok før eller siden en sesong man igjen kan bade i felles ferien.
Det gjelder bare ikke å miste troen før det skjer slik att man er klar når det skjer og ikke grøss er på bobil ferie i Drangedal fordi båten ble solgt i sinne.
Dog har jeg blitt så klok att drive med båt ting i kulda enten det er på våren eller seint på høsten har jeg sluttet med for lengst.
Jeg bare hater å fryse men moro att noen er så ivrige att de braker i gang allerede i påsken.
1 mai og himmel spretten er mer min tid for å begynne båtpuss
Er helårsbruker, så båtpuss taes litt etter litt? Så langt er olje og filter skiftet, hardtopp og sidene ferdig polert. Badeplattform vasket, og rydding og nedvask innvendig ferdig. Satser på å bli ferdig med polering ned til litt under fenderlist, så er det bare sjarmøretappen med polering og stoffing som står på planen de 3 dagene jeg er på land i juni. Jeg også bare flekker med bunnstoff, så det er den enkleste jobben? Synes båten er alt for stor, og vurderer salg hver gang jeg polerer, men det går heldigvis fort over?
Frod'n
Fjellet nytes best fra fjorden
Medlem i SagaKlubben
pipe skrev for 13 timer siden:
Godt å se at det er minst 2 av oss med denne oppfatningen:smiley:, selv om jeg har en tendens til å drøye litt for lenge med opptak på høsten - slik at jeg likevel ender opp med å holde på i stiv kuling og med sludd i lufta:rolleyes:...
Hadde en vag plan om å pakke ut båten i påsken, men etter 2 dager med lokal hvit nedbør ser det ut til å utgå.
Dessuten er det erfaringsvis 99,8% sannsynlighet før snø i dagene etter at jeg har pakket ut, så i respekt for alle de som allerede er på sjøen eller godt i gang med puss velger jeg å vente litt.
Så får nok nøye meg med planlegging og kanskje litt innkjøp av stæsj:easter:
Hehe..... Jeg hadde tenkt til å få av teltet idag, men det var bare 2 BRR i lufta, og det snødde og regnet omhverandre. Så jeg lot det stå. Dro et par nyvaskede fendertrekk på et par fendere, lot de seks andre ligge og reiste hjem.
Det er vel greit å ha oppholdsvær i det minste når man skal shine båten? Dette ser nokså ubrukelig ut
Jeg gledet meg til vårpussen i år. I januar 2023 fikk jeg byttet et kne og skulle være klar iår. Så ryker kne nummer 2! Heldigvis trenger jeg kun å bunnsmøre ved vannlinja og litt ved kjølen. Båten, Saga 315, er uten skader så håper jeg får polert skroget under fenderlisten. Overbygg kan jo tas når båten er på sjøen. Motorvedlikehold tok jeg før oppsett,kun impeller gjenstår. Med lav bevegelighet gambler jeg vel litt når jeg ikke skifter?
MEN, neste år har jeg sikkert fått enda et nytt kne. Da skal det poleres og vokses og jeg skal kose meg med båtpussen. Det hjelper å være optimist !
