Coax kabel VHF, hvilken type anbefales RG58, 213 eller 8X?
fs
Hei
Tenker å bytte VHF antenne og kabel på min seilbåt da dette begynner å bli gammelt. Har lest gjennom noen tråder har nå uten å bli helt enig med meg selv. RG58 anbefales ikke da denne har relativt stort tap sammenlignet med RG213. RG8X, likeså, men denne synes noe bedre.
Spørsmålet er, vil dette kunne merkes i praksis? Hvilken type kabel er standard på nye båter? Antar RG58?
Et tilleggsmoment er vekt. Min mast er nærmere 18m. 18m RG213 veier ca 2.7 kg, mot 0.6 kg for RG58 ref Nexans spec. 2 kg i diff synes lite, men med momentarm på 9m vil en slik reduksjon bety relativt sett ca 10 kg ekstra kjølvekt i rettende moment.
Fristende da å bytte til RG58 / 8X, men samtidig så ønsker jeg ikke å kompromisse vesentlig med VHF/sikkerhet....
Innspill?
Registrerer også at div antenner/kabler nå spesifiserer FME terminaler, hvilke er ukjent for undertegnende. Er disse typene pålitelige? (Jeg tar ikke ned masta spesielt hyppig...)
Jeg ville tatt en telefon til https://www.christech.no.  Jeg var selv i kontakt med dem nylig, men kabelen jeg kjøpte var ikke til egen båt.  Det ble en RG 213 selv om selger mente 213 var utdatert, og at man burde gå for kabler med dobbel skjerming.  Jeg har RG 213 i egen båt også, 19 meter mast, og er fornøyd med kvaliteten på VHF-samtaler.  Ikke merker jeg at det er forstyrrelser på VHF fra f.eks. LED-lanterner, men forstyrrelser fra annen elektronikk nært kabelen er vel grunnen til at dobbel skjerming anbefales.  Og så er det viktig at kabelen er såpass myk at man får til å trekke den inn i masten, og ut igjen oppe i mastetoppen.
Nå er det jo ikke krav til noe DNV godkjenning på kabelen her. Og om den er oljebestandig og halogenfri betyr vel lite inni en mast. Kjøp den du får billigst. NB! Kjøp også plugger som er laget for denne kabelen. Monter antennepluggen først og tre kabelen inn fra mastertoppen. Disse pluggene er ikke noe en står i mastertoppen og monterer.
Bårdp skrev 1 time siden:
Hvis ikke kabelen er utsatt for elementene så kan selvsagt Ecoflex og Aircell brukes, jeg har hverken kunnskap eller interesse for hvordan antennekabler trekkes på en seilbåt. Grunnen til at jeg nevnte DNV godkjenning er at en da kan en være sikker på at den tåler miljøet på en båt.
Dere som kjenner disse kablene, hva er dempingen for de? Selv har jeg RG58, men den er kun vel 2m og bare 5cm utendørs så helt grei for meg. Men for de med mast, blir jo denpingen viktig, og også mekanisk styrke.
en Aircell 7 har en demping på 7,6 dB / 100m. Dette er en meget fin kabel og jobbe med.
Til sammenligning har en RG58 ca 17 dB / 100m.
https://www.holund.no/kabel/koakskabel/50-ohm-lavtapskabel/aircell-7-koaksialkabel-lavtap-202m
En RG 213 kan jo selvsagt også brukes men den er tykkere en Aircell 7 og har mer tap.
https://www.christech.no/coax-stigefeeder-kabel/480-rg-213u-coax-kabel.html
