Minimum batteri til 24V thruster
Sjeldenutpå
Har ein 24V engbo xf90 i baugen, og denne må ha nye batterier til drift.  I dag står det 2stk 19 år gamle 150ah leoch batterier i serie, som lades av ein Sterling dcc122450 fra forbruksbank.
Eg er ikkje særlig elektrisk, så eg ønsker tips om minimum cca og ah som er vits å putte inn.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
bellen skrev 1 time siden:
Sjekket litt data på thrusteren. Med 100ah, så kan du kjøre thrusteren sammenhengende ca 3,5 minutter før du er ned på 50% batterikapasitet.
Spec sier jo 150Ah og 1050 CCA så da er det sikkert riktig å smekke inn nye slike og ikke mindre. For å oppnå såpass høy CCA må en sikkert opp på rundt 150 Ah på ‘normale’ batterier også.
Gode svar ?   tre og ein halv minutt er absurd,  eg har snurra båten mange ganger rundt då....trur eg.     Så eg tenker 100ah er rikelig.
Men samtidig var det nesten dumt att det fantes ein spec på det....eg føler det blir feil å ikkje følge den...
Dog valgte eg å avvike fra spec når eg kjøpte thrusteren, vist eg hugsa rett så var den tiltenkt båt inntil 50 fot, eg har 34 fot.
Hulda skrev 7 minutter siden:
Og, jo mindre batteri du har, dess fortere lader du det opp.
Vet nå ikke det. Om du nå har brukt 30 AT fra et stort eller et lite batteri og han har en DC/DC lader som han skriver vil det nå ta akkurat like lang tid og fylle disse tilbake på et stort som et lite batteri. Kanskje det til og med går fortere mot et stort batteri da det i mindre grad vil begrense ladestrømmen når batteriet nærmer seg fulladet.
Mitt råd vil være å legge seg høyere på CCA enn det produsenten foreskriver. Vet ikke i hvilken grad produsenten er konservativ her, men i forhold til min Sleipner SE80 synes jeg produsenten anbefaler for lite batteri i forhold til hva som fungerer bra i praksis i lengden. Jeg vil derfor si sett inn så store batterier du har plass til/eller tar deg råd til. Da belaster du batteriene relativt sett mye mindre, og de lever lenger. En stor bonus er at de klarer å holde vesentlig høyrere spenning på klembrettet enn mindre batterier, noe som gir deg vesentlig høyere effekt. Husk også at peukerts effekt gjør at mindre batterier får et vesentlig høyere spenningsfall enn store batterier pga. indre motstand. Kapasiteten på batteriene er egentlig rimelig uinteressant, det er evnen til å gi fra seg strøm uten å falle i spenning som er interessant.
To slike AGM batterier fra BT bør gi deg bra med krutt:
https://www.biltema.no/bil---mc/bilbatterier/bilbatterier/agm-batterier/startbatteri-agm-12-v-95-ah--2000029894?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwkuqvBhAQEiwA65XxQF4d0iUeVKPse0J2RjeXD_1KsAWQtCAIcTFeifO-LNjYz2Wd3iogmhoCpr8QAvD_BwE
Hvis du foretrekker åpne syrebatterier kan kanskje dette være et alternativ. Det fine med slike batterier med kork er at de er svært lite følsomme for overlading, og du kan fylle på vann i ny og ne dersom det trengs.
https://www.varta-automotive.no/no-no/produkter/varta-promotive-heavy-duty/610-050-085
Se etter rene startbatterier som har høyest mulig CCA verdi i forhold til kapasitet i Ah.
Skal jeg ha Varta med skrukork, må jeg til Bagn i Valdres, eller Dokka. Det blir for langt unna. Selv om jeg vil strekke meg langt for å få tak i batteri med skrukork. I og med at båten ligger med konstant landstrøm, ville jeg også valgt stort batteri. Ikke minst fordi baugbatteriet på Hulda også drar ankerwichen. Som kan gi større strømtrekk enn baugpropellen.
Hulda skrev for 4 timer siden:
Jeg har hatt god erfaring med Vartabatterier, derfor dette eksempelet. Men det er jo flere som tilbyr batterier med kork. Sist jeg hadde slike batterier så var det Sønnak. Startbatteri på 180Ah med 1150 ampere CCA (fritt etter husken).
Men det er vel plenty av muligheter til å få seg et Vartabatteri nærmere enn Valdres og Dokka? Jeg har kjøpt Vartabatterier på et bilverksted i Sarp, får god rabatt der siden jeg kjenner han bak disken. Men det forundrer med om det ikke er en Vartaforhandler i hver by.
  • 3 uker senere...
Hulda skrev for 23 timer siden:
....er det jo et knallbatteri!
Det var det eg også tenkte.
Og så skulle eg samtidig ha nye forbruksbatterier og fekk annbefalt SE1853 som han også hadde i hylla. Så då fekk eg alt med meg samme dag :smiley:
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
