Okkaby Startet 22.Mars.2024 Link til dette innlegget Startet 22.Mars.2024 Har satt opp system for dagtank i båten nå. Men det er klin umulig å få pumpa til å suge diesel. Står bare å kjøre uten noe skjer. Suger fra samme tank uttak som motor suga fra frem til idag, å masse diesel på tanken. Er disse pumpene så svake de ikke klare suge med ca 2m slange? En høre pumpa går å pluss/minus er rett. Er det bare at det er søppel fra kina eller? Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 22.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2024 Kan tilføje at det er diesel frem til filter, siden jeg tok en suge jobb å nå smaker alt diesel ?? Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 22.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2024 Noen slike pumper er selvsugende, andre ikke... Du kan jo prøve å suge diesel gjennom den og se om den tar opp jobbingen da... Når pumpen først er full med diesel vil den nok fortsette å være det... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Bårdp Svart 22.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2024 Ser jo ut som en slik fødepumpe som brukes til dieselvarmere og ovner. De pumpa pumper vel en fast mengde vær gang den får spenning. Og er vel således avhengig av et pulståg for og pumpe noe. Er jo slik effekten på diesel varmerne reguleres. Så med bare en fast tilført spenning vil den vel ikke begynne og klikke. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 22.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2024 Er til bil disse pumpene. Men har funnet feilen. Er for mye motstand i filter. Etter ennå en suge jobb(nei skal ikke på Strandkaien å jpbbe??) og filter fjernet, så suga den med en gang Får prøve å montere filter etter pumpen å se om det går. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 22.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2024 Okkaby skrev 3 minutter siden: Er for mye motstand i filter. Ja, skulle til å si det. Du bør nok ha filteret på trykksiden. Blir litt som i et hydraulikkaggregat. Man har gjerne ei sil eller et grovt filter på sugesiden, og finfilter på trykksiden. Motstanden i filteret er den samme enten det sitter på suge- eller trykksiden, men det relative trykkfallet er veldig mye større på sugesiden. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Okkaby Svart 22.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2024 Ca 90L/t ser jeg den gir Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 22.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2024 Komodo skrev 1 minutt siden: Ja, skulle til å si det. Du bør nok ha filteret på trykksiden. Blir litt som i et hydraulikkaggregat. Man har gjerne ei sil eller et grovt filter på sugesiden, og finfilter på trykksiden. Motstanden i filteret er den samme enten det sitter på suge- eller trykksiden, men det relative trykkfallet er veldig mye større på sugesiden. Ja burde nesten ha skjønt det på forhånd. Men greit jeg fant ut før jeg kjøpte nye pumpe på BT hehe Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 23.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2024 Jeg har min etter FG 500 kopi filter med 2 micron, fungerer utmerket med uttak fra bunn av tank. Bårdp skrev for 18 timer siden: Ser jo ut som en slik fødepumpe som brukes til dieselvarmere og ovner. De pumpa pumper vel en fast mengde vær gang den får spenning. Og er vel således avhengig av et pulståg for og pumpe noe. Er jo slik effekten på diesel varmerne reguleres. Så med bare en fast tilført spenning vil den vel ikke begynne og klikke. Fungerer med fast spenning. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 23.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2024 Gullfisk skrev 41 minutter siden: Jeg har min etter FG 500 kopi filter med 2 micron, fungerer utmerket med uttak fra bunn av tank. Fungerer med fast spenning. Nok forskjellig kvalitet på disse når en kjøper fra Kina fatter tenker jeg. Så får bare slå meg til ro med at den er sådan. Tenker kjøpe hjem en ekstra i reserve å ha liggende i båten. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 23.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2024 Flyttet pumpe ned i motorrommet så den sitter i høyde med midt på tank den suger fra. Pemper for fulle mugger den. Men klarte ikke pumpe gjennom filter når det ble montert etter pumpa heller. Så er tydeligvis ikke nok kraft i pumpen til det. Så blir å enten bytte pumpe eller annet filter. Både pumpe å filter er fra Kina fatter. Men byttet filtre på motor siden jeg tok service på den. Alt var gulle rent nå. Kom noen liter med diesel ut i bøtta med 3 store filtre. Ikke antydning til noe grums eller Dieseldyr lengre. Så har heldigvis blitt kvitt dette nå etter 2022 sesongen med besøk av disse dyrene. Å nå kom også tankmåler live på plotter å Orca Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 23.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2024 Som nevnt: Noen pumper suger, andre trykker. De som ikke suger må ha fri flyt til innløpet... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Okkaby Svart 23.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2024 SveinHa skrev 3 minutter siden: Som nevnt: Noen pumper suger, andre trykker. De som ikke suger må ha fri flyt til innløpet... Denne suger. Testet når den ikke var koblet op slangene. Men har nok for lite kraft. Ser på de BT har det varierer veldig hvor mye trykk de gir. Men men får bare trøste seg med at den var jo billig. Men nå sitter den så det er enkelt å bytte den. Så fikser dette før sesongen starter. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 23.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2024 Okkaby skrev 16 minutter siden: Denne suger. Testet når den ikke var koblet op slangene. Men har nok for lite kraft. Ser på de BT har det varierer veldig hvor mye trykk de gir. Men men får bare trøste seg med at den var jo billig. Men nå sitter den så det er enkelt å bytte den. Så fikser dette før sesongen starter. Har denne fra Biltema på et ‘poleringsanlegg’. Suger lett gjennom er Racor 500FG i alle fall (og iht monteringsanvisning for Racor skal vel diesel suges gjennom, ikke trykkes). https://www.biltema.no/bil---mc/bilverktoy/oljeverktoy/pumper/elektrisk-sugepumpe-for-drivstoff-04-bar-2000047776 Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 23.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2024 Fantino skrev 1 time siden: Har denne fra Biltema på et ‘poleringsanlegg’. Suger lett gjennom er Racor 500FG i alle fall (og iht monteringsanvisning for Racor skal vel diesel suges gjennom, ikke trykkes). https://www.biltema.no/bil---mc/bilverktoy/oljeverktoy/pumper/elektrisk-sugepumpe-for-drivstoff-04-bar-2000047776 Tenker jeg bytter til samme ja. Men finner også et nytt filter. Men ellers fungere må nye tank fint. Ser ikke ut som båten ble tyngre fremme når jeg målte før å etter på bauspyd til sjøen. Fin regnet litt på innhold å kom til ca 180l med de nye mål. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 24.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2024 Kommer opp mye rart når en søker litt hos Kina Fatter. Kanskje noe sådan hadde vært en bedre løsning med alt i et. https://www.aliexpress.com/item/1005001474650446.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.8.7873tneWtneWCy&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40000.327270.0&scm_id=1007.40000.327270.0&scm-url=1007.40000.327270.0&pvid=70fbd8a7-d45d-4560-bff0-865b741b447b&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.327270.0,pvid:70fbd8a7-d45d-4560-bff0-865b741b447b,tpp_buckets:668%232846%238110%231995&pdp_npi=4%40dis!EUR!24.27!18.20!!!25.72!19.29!%402101eff117112389731207918e8b09!12000035659729964!rec!NO!!AB&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A#nav-specification Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 13.April.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2024 Ble ennå noe timer i båten idag. Byttet da til nye pumpe fra Kina fatter. Da gikk det plutselig uten problemer med filter før pumpa. Så tydeligvis var første pumpe for svak. Så nå fungere ting som ønsket. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 13.April.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2024 Glemte jo bilde av pumpe/filter Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 13.April.2024 Link til dette innlegget Svart 13.April.2024 Fantino skrev On 23.3.2024 at 16.22: Har denne fra Biltema på et ‘poleringsanlegg’. Suger lett gjennom er Racor 500FG i alle fall (og iht monteringsanvisning for Racor skal vel diesel suges gjennom, ikke trykkes). https://www.biltema.no/bil---mc/bilverktoy/oljeverktoy/pumper/elektrisk-sugepumpe-for-drivstoff-04-bar-2000047776 Jeg koblet for 15 år siden ut den mekaniske fødepumpen på min Yanmar 4JHE og erstattet den med BT sin sugepumpe som du linker til. Den sitter etter grovfilteret høyt over dieseltanken og har fungert 100% siden 2009. Sist sommer kjøpte jeg forresten en slik pumpe til som reserve. Pumper er det alltid greit å ha dobbelt av. Sist sommer måtte jeg ha ny pumpe for å tømme septiktanken pluss ny pumpeenhet til dassen. Nå er de som sviktet reparert og ligger ombord som reserve. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Okkaby Svart 13.April.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2024 Nå skal du ikke komme med noen goe ide om dass pumpe her @Lars H.. Har fått nok av pumper for denne sesongen, alt før den har startet?? På tide de ringer fra Hamar, så fabrikks nye 1030 kan handles inn nå???? Sitér dette innlegget Link to post
