Er denne type elektrisk dieselpumpe selvsugende?
Okkaby
Har satt opp system for dagtank i båten nå.
Men det er klin umulig å få pumpa til å suge diesel.
Står bare å kjøre uten noe skjer. Suger fra samme tank uttak som motor suga fra frem til idag, å masse diesel på tanken.
Er disse pumpene så svake de ikke klare suge med ca 2m slange?
En høre pumpa går å pluss/minus er rett.
Er det bare at det er søppel fra kina eller?
Okkaby skrev 3 minutter siden:
Er for mye motstand i filter.
Ja, skulle til å si det. Du bør nok ha filteret på trykksiden. Blir litt som i et hydraulikkaggregat. Man har gjerne ei sil eller et grovt filter på sugesiden, og finfilter på trykksiden. Motstanden i filteret er den samme enten det sitter på suge- eller trykksiden, men det relative trykkfallet er veldig mye større på sugesiden.
Komodo skrev 1 minutt siden:
Ja burde nesten ha skjønt det på forhånd.
Men greit jeg fant ut før jeg kjøpte nye pumpe på BT hehe
Jeg har min etter FG 500 kopi filter med 2 micron, fungerer utmerket med uttak fra bunn av tank.
Bårdp skrev for 18 timer siden:
Ser jo ut som en slik fødepumpe som brukes til dieselvarmere og ovner. De pumpa pumper vel en fast mengde vær gang den får spenning. Og er vel således avhengig av et pulståg for og pumpe noe. Er jo slik effekten på diesel varmerne reguleres. Så med bare en fast tilført spenning vil den vel ikke begynne og klikke.
Fungerer med fast spenning.
Gullfisk skrev 41 minutter siden:
Nok forskjellig kvalitet på disse når en kjøper fra Kina fatter tenker jeg. Så får bare slå meg til ro med at den er sådan.
Tenker kjøpe hjem en ekstra i reserve å ha liggende i båten.
Flyttet pumpe ned i motorrommet så den sitter i høyde med midt på tank den suger fra. Pemper for fulle mugger den. Men klarte ikke pumpe gjennom filter når det ble montert etter pumpa heller. Så er tydeligvis ikke nok kraft i pumpen til det. Så blir å enten bytte pumpe eller annet filter.
Både pumpe å filter er fra Kina fatter.
Men byttet filtre på motor siden jeg tok service på den. Alt var gulle rent nå. Kom noen liter med diesel ut i bøtta med 3 store filtre. Ikke antydning til noe grums eller Dieseldyr lengre. Så har heldigvis blitt kvitt dette nå etter 2022 sesongen med besøk av disse dyrene.
Å nå kom også tankmåler live på plotter å Orca
SveinHa skrev 3 minutter siden:
Som nevnt: Noen pumper suger, andre trykker. De som ikke suger må ha fri flyt til innløpet...
Denne suger. Testet når den ikke var koblet op slangene. Men har nok for lite kraft.
Ser på de BT har det varierer veldig hvor mye trykk de gir.
Men men får bare trøste seg med at den var jo billig.
Men nå sitter den så det er enkelt å bytte den. Så fikser dette før sesongen starter.
Okkaby skrev 16 minutter siden:
Har denne fra Biltema på et ‘poleringsanlegg’. Suger lett gjennom er Racor 500FG i alle fall (og iht monteringsanvisning for Racor skal vel diesel suges gjennom, ikke trykkes).
https://www.biltema.no/bil---mc/bilverktoy/oljeverktoy/pumper/elektrisk-sugepumpe-for-drivstoff-04-bar-2000047776
Fantino skrev 1 time siden:
Tenker jeg bytter til samme ja. Men finner også et nytt filter.
Men ellers fungere må nye tank fint. Ser ikke ut som båten ble tyngre fremme når jeg målte før å etter på bauspyd til sjøen.
Fin regnet litt på innhold å kom til ca 180l med de nye mål.
  • 3 uker senere...
Fantino skrev On 23.3.2024 at 16.22:
Jeg koblet for 15 år siden ut den mekaniske fødepumpen på min Yanmar 4JHE og erstattet den med BT sin sugepumpe som du linker til. Den sitter etter grovfilteret høyt over dieseltanken og har fungert 100% siden 2009.
Sist sommer kjøpte jeg forresten en slik pumpe til som reserve. Pumper er det alltid greit å ha dobbelt av. Sist sommer måtte jeg ha ny pumpe for å tømme septiktanken pluss ny pumpeenhet til dassen. Nå er de som sviktet reparert og ligger ombord som reserve.
