WoolenSock Startet 22.Mars.2024 Link til dette innlegget Startet 22.Mars.2024 Heisann Har en slik motor, som jeg banner med. Det som skjer, når du vrir om nøkkel, sier det bare klikk i ett rele. Har målt fra rele til starter, å det er ikke alltid det gir signal til starter. Men, hvis man ser på dette bildet, hva er den sylinderen? Har den noe med starter å gjøre? Er selve releet det man ser kablene kommer ut fra? Ser ut som bildet er opp ned, gudene vet hvorfor. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 22.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2024 WoolenSock skrev 11 minutter siden: Det som skjer, når du vrir om nøkkel, sier det bare klikk i ett rele. Det sitter et rele mellom tenningsbryteren og starteren. Dersom dette releet gir strøm videre til starteren, er det starteren som er problemet. Mål med et multimeter på starteren om du får spenning fram til den når du vrir på nøkkelen. Det kan være fordel å rigge seg til med lange ledninger med krokodilleklemmer på multimeteret, det underletter feilsøkingen. Dersom det ikke er spenning ut av releet selv om det klikker, så har du feilen der. Har hatt samme feil på min motor av samme type. Løsningen ble å bytte rele, og montere det nye releet på motorbeddingen, da slipper det å bli utsatt for vibrasjonene fra motoren. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
husky dane 85 Svart 22.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2024 Sjekk minus koplingane på motoren, der fann eg dårleg kontakt på tilsvarande motor Sitér dette innlegget Link to post
WoolenSock Svart 22.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2024 40 minutes ago, husky dane 85 said: Sjekk minus koplingane på motoren, der fann eg dårleg kontakt på tilsvarande motor Har gått over alle kontakter, alt er strøkent. Har også byttet startbatteri. Ingen forskjell. 1 hour ago, Komodo said: Det sitter et rele mellom tenningsbryteren og starteren. Dersom dette releet gir strøm videre til starteren, er det starteren som er problemet. Mål med et multimeter på starteren om du får spenning fram til den når du vrir på nøkkelen. Det kan være fordel å rigge seg til med lange ledninger med krokodilleklemmer på multimeteret, det underletter feilsøkingen. Dersom det ikke er spenning ut av releet selv om det klikker, så har du feilen der. Har hatt samme feil på min motor av samme type. Løsningen ble å bytte rele, og montere det nye releet på motorbeddingen, da slipper det å bli utsatt for vibrasjonene fra motoren. Er det dette releet som er på bildet mitt? Sitter på høyre side, under fuel. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 23.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2024 WoolenSock skrev for 15 timer siden: Er det dette releet som er på bildet mitt? Sitter på høyre side, under fuel. Litt usikker, det var ikke jeg som byttet rele på min motor. Men hvis du vet hvordan et rele fungerer bør det være ganske lett å feilsøke. Sjekk om det går en ledning fra releet til starteren, Starteren skal ha en tykk, rød ledning som ligger rett på + på batteriet, i tillegg skal den ha en plussledning med styrestrøm, Det er denne som kommer fra et rele. Du kan også måle om det er spenning inn til releet når du vrir på nøkkelen, da kan du også se om det kommer spenning ut. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Starbord Svart 23.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2024 Hei, sitter et lite rele under diselpumpa, ledningene inn til releet holdes av et klammer. Der pleier det å bli brudd. Har fikset det på 2 motorer. Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 23.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2024 Den sylinderen dere ser er vel oljetrykksmåleren. Like i nærheten skal det også være en bryter for oljelyset. Sitér dette innlegget Link to post
husky dane 85 Svart 23.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2024 Følg teikningane til den aktuelle motoren så ser du korleis da ska vera,så er da berre å bruka Fluken Sitér dette innlegget Link to post
WoolenSock Svart 27.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Mars.2024 Løst! Problemet var releet som sitter på høyre side av motor. Sitér dette innlegget Link to post
