4LHA-STP - får ikke start
WoolenSock
Heisann
Har en slik motor, som jeg banner med.
Det som skjer, når du vrir om nøkkel, sier det bare klikk i ett rele.
Har målt fra rele til starter, å det er ikke alltid det gir signal til starter.
Men, hvis man ser på dette bildet, hva er den sylinderen?
Har den noe med starter å gjøre?
Er selve releet det man ser kablene kommer ut fra?
Ser ut som bildet er opp ned, gudene vet hvorfor.
  WoolenSock skrev On 22.3.2024 at 18.07:
Vis hele sitatet
Det sitter et rele mellom tenningsbryteren og starteren. Dersom dette releet gir strøm videre til starteren, er det starteren som er problemet. Mål med et multimeter på starteren om du får spenning fram til den når du vrir på nøkkelen. Det kan være fordel å rigge seg til med lange ledninger med krokodilleklemmer på multimeteret, det underletter feilsøkingen. Dersom det ikke er spenning ut av releet selv om det klikker, så har du feilen der. Har hatt samme feil på min motor av samme type. Løsningen ble å bytte rele, og montere det nye releet på motorbeddingen, da slipper det å bli utsatt for vibrasjonene fra motoren.
  husky dane 85 skrev On 22.3.2024 at 19.14:
Sjekk minus koplingane på motoren, der fann eg dårleg kontakt på tilsvarande motor
Vis hele sitatet
Har gått over alle kontakter, alt er strøkent. Har også byttet startbatteri.
Ingen forskjell.
  Komodo skrev On 22.3.2024 at 18.22:
Vis hele sitatet
Er det dette releet som er på bildet mitt?
Sitter på høyre side, under fuel.
  WoolenSock skrev On 22.3.2024 at 19.56:
Vis hele sitatet
Litt usikker, det var ikke jeg som byttet rele på min motor.
Men hvis du vet hvordan et rele fungerer bør det være ganske lett å feilsøke. Sjekk om det går en ledning fra releet til starteren, Starteren skal ha en tykk, rød ledning som ligger rett på + på batteriet, i tillegg skal den ha en plussledning med styrestrøm, Det er denne som kommer fra et rele. Du kan også måle om det er spenning inn til releet når du vrir på nøkkelen, da kan du også se om det kommer spenning ut.
