Overgang eksos varmeapparat fra 24 til 27-28mm
Lars Hansen
Har byttet fra Mikuni MY30 til Belief 5kW da Mikunien ble litt for liten til 42fots seilbåt.
Trenger i forbindelse med det en liten rørstump ca 24mm innvendig, og 27-28mm utvendig. (Eksosen til Beliefen er 24mm, men eksosen jeg har er 27-28mm)
Noen som vet om noe som kan brukes, som helst kan skaffes over disk i morra...? (Bor i Sarpsborg)
Målene er ikke kritisk, tenker å splitte rørstumpen slik at eksosklemma får en effekt...
Jeg tror, presiserer tror, at 90 graders bendet som brukes på Eber D4 er 24 mm ut fra varmer og 28 mm inn på eksosslange. Kanskje dette kan være en løsning.
ster skrev 14 minutter siden:
Har et ala dette jeg kjøpte på Maritim, på min varmer jeg monterte i fjor når Mikuni tok kvelden.
Men ser nå det er litt eksos lekkasje fra skjøten på dette bendet. Lukta det andre dagen når jeg startet den opp.
La på noe alutape når jeg monterte det, da jeg så det kanskje kunne bli en issue.
Men ser ut som dette ikke har tålt varmen. Så må til med nye runde med noe tette greier.
Så lønner seg å ha dette i bakhodet ved montering. Klemme klare ikke presse dette sammen, da det er hardt å det er ment å bli holdt sammen med en låse skrue i siden på bend.
