Lars Hansen Startet 22.Mars.2024 Link til dette innlegget Startet 22.Mars.2024 Har byttet fra Mikuni MY30 til Belief 5kW da Mikunien ble litt for liten til 42fots seilbåt. Trenger i forbindelse med det en liten rørstump ca 24mm innvendig, og 27-28mm utvendig. (Eksosen til Beliefen er 24mm, men eksosen jeg har er 27-28mm) Noen som vet om noe som kan brukes, som helst kan skaffes over disk i morra...? (Bor i Sarpsborg) Målene er ikke kritisk, tenker å splitte rørstumpen slik at eksosklemma får en effekt... Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 22.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2024 Jeg tror, presiserer tror, at 90 graders bendet som brukes på Eber D4 er 24 mm ut fra varmer og 28 mm inn på eksosslange. Kanskje dette kan være en løsning. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
ster Svart 22.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2024 https://www.maritim.no/eksosbend-dieselvarmer-24mm-til-28mm Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 22.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2024 ster skrev On 22.3.2024 at 20.29: https://www.maritim.no/eksosbend-dieselvarmer-24mm-til-28mm Vis hele sitatet Har et ala dette jeg kjøpte på Maritim, på min varmer jeg monterte i fjor når Mikuni tok kvelden. Men ser nå det er litt eksos lekkasje fra skjøten på dette bendet. Lukta det andre dagen når jeg startet den opp. La på noe alutape når jeg monterte det, da jeg så det kanskje kunne bli en issue. Men ser ut som dette ikke har tålt varmen. Så må til med nye runde med noe tette greier. Så lønner seg å ha dette i bakhodet ved montering. Klemme klare ikke presse dette sammen, da det er hardt å det er ment å bli holdt sammen med en låse skrue i siden på bend. Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Lars Hansen Svart 22.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2024 Jeg ønsker en splittet rørstump jeg kan ha eksospasta på. Da vil eksosklemma fungere godt. Har mer tro på det enn dette bendet... Sitér dette innlegget Link to post
Lars Hansen Svart 22.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2024 Har lett etter noen som selger 28mm kobberrør i korte lengder, det ville nok ha fungert bra. Men litt drøyt å kjøpe en hel lengde for å bruke 3cm...?? Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 22.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2024 Lars Hansen skrev On 22.3.2024 at 21.34: Har lett etter noen som selger 28mm kobberrør i korte lengder, det ville nok ha fungert bra. Men litt drøyt å kjøpe en hel lengde for å bruke 3cm...?? Vis hele sitatet Det har jo de fleste rørlegger sjapper. Bare å gå inn å få et stykke hos de. Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Lars Hansen Svart 22.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2024 Sikkert mulig det, men får nok ikke tak i det i morra. Må nok i så fall smøre meg med tålmodighet og vente til rørlegger'n er på jobb på mandag Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 22.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2024 Fatter ikke hvordan båtfolk klarer seg uten sveiseapparat og dreiebenk i garasjen ? Hvor lang bit trenger du? Kan se i rotekassa i garasjen i morgen. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Lars Hansen Svart 23.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2024 Hehe, sveiseapparat og dreibenk har jeg, men dreiekunnskapene er det så som så med ? En 3-4cm holder nok i massevis... Sitér dette innlegget Link to post
Taskeladden Svart 23.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2024 har den 24-28mm 90grader stussen på min d4, kjørt rimelig hardt de siste 4 vintrene da jeg bor i båten, potte tett det :) Sitér dette innlegget A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one Link to post
Lars Hansen Svart 23.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2024 Lette litt i garasjen, så fant jeg en donor som passet perfekt?? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 23.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2024 Bra at det ordnet seg Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
