Erfaringer med Mariner 75 påhengsmotor fra ca 2000?
KC-
Mercury/Mariners firetaktere på denne tida brukte blokk fra yamaha.  Husker ikke når det samarbeidet tok slutt?
KC- skrev On 23.3.2024 at 18.55:
Er dette gode motorer, er det noe man bør være obs på ved kjøp?
Gode motorer, men ser ut som at som det meste av 4T fra denne tida var utsatt for tæringsskader.   Og aluminium og bolter osv er ikke alltid veldig medgjørlig etter 25 år i sjøvann...   ref det Eika sa om kostbare reparasjoner
Eika skrev On 23.3.2024 at 19.00:
Det må være verdens største, tyngste og daueste 75hk ?
Honda sin BF75 fra samme tid er faktisk 5 kg tyngre iflg spec :giggle:
Begynner jo å bli ganske så gamle disse første generasjons 4T motorer. Å er vel veldig mye ymse kvalitet ute å går på disse.
Men klart, er den omtrent gratis, er det ikke så mye å tape. Men er den priset som gull, så ønske selger lykke til.
Er jo masse nyere motorer som hele veien kommer for salg, å da i bedre kvalitet.
ivar skrev 53 minutter siden:
Var det den perioden de hadde adapterplater med dårlig aluminiumslegering? I så tilfelle ville jeg skygget unna. Min Merc som gikk ut av produksjon i 2014 har adapterplate av god kvalitet. Men i følge Ravns Garage hadde generasjonen før det problemet med dårlig legering.
Et par titusenlapper i pris. Men han var usikker på siste service og registerreimsskifte. Så egentlig er jo bare det røde flagg nok. Har sett noen av disse til salgs de siste par årene, de ligger ofte lavere i pris enn andre merker.
Har i dag en Yamaha 60HK fra 1986 som går som en klokke, men som trenger nye pakninger på trim og tilt... Da meldte tanken seg på å bytte den ut med noe nyere (relativt sett) istedet - da jeg verken har spesialverktøy for slike jobber, eller noe sted å utføre det.
Men Honda BF75 er ihvertfall ikke dau! testa den i en skjærgårdsjeep i alu! meget fin gange og behagelig lydbilde! båten skaut opp i plan! Den var vel bygget på 90HK og hadde Honda Accord motor med VTEC som basis motor!
  • 2 uker senere...
Har selv en mercury 75hk 2001 mod. Det er samme motoren som Mariner bare annet deksel. Det er samme motoren som kom som 90hk og senere som 115hk. Forskjellene er at 90 hk har større forgassere og innsug mens 115 hesteren har efi elektronisk innsprøytning. Har selv bygd om min 75hk til 90 hk ved å bytte forgassere. Fikk tak i noen brukte fra en 90hk som skulle hugges. Økte båthastighet fra 32 til 36 knop.
Blokken er den samme som kom som yamaha 80 hk og 100hk men adapterplate og stamme er fra Mercury og noen har vel hatt problem grunnet ulike legeringer mellom stamme fra mercury og blokk fra yamaha som har skapt utfordring med galvanisk korrosjon. Yamaha slapp vel derfor unna dette. Gir vel utslag i tette kjølekanaler og eksosutløp som lekker eller vann i oljen.
Har aldri hatt problemer med min, starter og går som en klokke etter alle disse årene. Synkronisering av forgassere kan være påkrevd for å få en jevn gange om ikke dette er utført på noen år. En velprøvd og pålitelig motor. Tror det er noe av det bedre dersom du først skal gå for en så gammel motor. Godt utført vedlikehold har vel alt å si på en så gammel saltvannskjølt påhengsmotor. (bytte av olje, zink og konservering etc)
