Anbefaling på 12v 100-150A rele som tåler å stå innkoblet over tid
Blouberg
Skal rydde i det elektriske anlegget om bord. Planen er å sette opp en "underfordeling" i motorrommet for utstyr som ikke trenger separate brytere i hoved tavlen. Tenker jeg drar en kabel fra hovedbryter til et rele som kobler inn et sikringspanel der ymse utstyr er terminert. På turer vil dette ligge inne i kontinuerlig.
Finner stort sett ankervinsj og skillereleer i båtbutikkene, begge kan brukes rent teknisk, men tåler de å stå inne over lang tid?
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode
Et stort vanlig relé vil ha unødvendig forbruk når det ligger inne lenger. BEP er et godt valg med temmelig lavt stand-by forbruk. En får også bi-stabile relé som har null forbruk i begge posisjoner men de som selges spesifikt for båt er ofte forbaska dyre. Noe sånt kan antakelig brukes om en vil ha det helt optimalt: https://www.intellitecmv.com/products/bi-stable-relay-250a-12v
Fantino skrev 33 minutter siden:
Takk for svar!
De BEP releene jeg finner er ladeskille rele som er voltsensitive.
Ser dette releet hos Solhaug står beregnet for kontinuerlig last, men står ikke at det er bistabilt.
Vært fint å finne noe med kort leveringstid (: Ser det du linket til ikke er på lager
Fantino skrev 2 minutter siden:
Ja den var forbaska dyr ja ?
Men smart da, får bli et alternativ om man ikke finner noe rimeligere alternativ
Jeg bruker et relé fra batteripakke i elbil til å styre en 3 kW (6 kWpeak) inverter. Kjøpte på Ebay for 268 kr i fjor sommer. Dette reléet har også economizer. Det er en ekstra spole (høyohmig) som tar over oppgaven med å holde kontakten når reléet først har blitt aktivert. Det minimerer strømforbruk og varmeutvikling dersom det er av interesse.
https://www.ebay.com/itm/175272257328
Jeg har en fjernstyrt bryter, Blue Sea 7700 (bryter - ikke rele) til baugpropell og ankerwinch-batteriet forut. Jeg kjøpte den i USA for endel år siden da dollaren ikke var så dyr og fikk den hjem med jetcarrier.no. Selv med dollar-kursen den gang var den ganske dyr, men den fungerer strålende. Jeg tror den fremdeles er å få tak i.
Eivind
Chiefengineer skrev for 6 timer siden:
Så også denne, 120A er nok. Fant ikke noe på strømtrekket på spolen som holder releet innkoblet.
/frode
Ikke det at det betyr noe når du skal opp i den klassen, men jeg har i tre år nå brukt et rimelig relé fra Aliexpress for å veksle det som er koblet til startbatteriet (motorstyringen unntatt starteren, med kartplotter og diverse dill - lys, teinehaler og stereoanlegg er på en egen kurs). Den har ikke gitt meg noen problemer. Jeg kjører også et sånt relé på teinehaleren i baugen, det har heller ikke trøblet det aller minste der:
https://www.aliexpress.com/item/1005006278998601.html
Mastiff skrev for 15 timer siden:
Takk for tips @Mastiff La inn en bestilling på et par av disse for å teste litt.
  • 1 måned senere...
Mastiff skrev On 27.3.2024 at 16.05:
Valgte å bruke releet du tipset om, fikk installert dette i helga.
