Nimbus 31 ultima.. småprosjekter og turtråd
larsand
Fantino skrev for 11 timer siden:
Har ikke så mange andre kommentarer enn at det er en nytelse å se nevenyttige folk med framdrift stelle med båten sin. Her går det mer i rykk og napp…
takker.. går i rykk og napp med posting her inne. koser meg å gjør ting støtt i båten men er litt treg på å poste ting her inne
montert sammen i går å skulle starte opp maskineriet for å teste men der var det lite strøm på startbatteriet ..
brukte båten i helga men den hadde ligget på landstrøm fram til det så da var jo batteriene toppladet.. får bite i det beryktede eplet å kjøpe meg nye batterier evt.
svipper en tur ned i kveld å ser om jeg får målt om det trekker strøm til noe selv om hovedbryter er slått av.
batteriene fikk ingen ladin ila vinteren så det kan hende at det var dette som tok knekken på de
  • 4 måneder senere...
her gikk det desverre lang tid mellom oppdateringene. det var startbatteriet som hadde gitt opp livet så da ble det byttet. videre så har vi egentlig bare brukt båten ila sommeren uten noen store prosjekt. men vi får se hva vinteren byr på. mulig det blir litt jobbing med dieselvarmer og pussing av tredetaljer som står på menyen..
vi er også litt i båtbyttefasen hvor vi vurderer større båt. kona vil ha princess.. jeg vil ha nimbus.. time will show
  • 4 uker senere...
Hei Lars! Da var det min tur lese igjennom din tråd med flotte Nimbus Ht din :) Denne er litt spesiel? har ikke sett mange av dissa langs sjøen, Ble veldig fint med nytt instrument panel i Eik ser det ut til? Polering har du drivet en del med ser jeg hehe! Litium oppgradering angrer man svært sjelden på og spesielt på svai eller skjær :) hvilke dc dc lader bruker du?
Gjør ting skikkelig 1 gang
Øyeren24 skrev for 2 timer siden:
takk for det. er eik som er brukt ja. kjøper eik baderomterskel som jeg limer. disse er fedig tørket så de sprekker ikke. dc-dc laderen er  VICTRON Orion TR Smart DC-DC Lader 12>12V - 30A
  • 1 måned senere...
3 fot syken ligger å lurer i bakhodet så det er mulig det blir salg desverre.. kona er mindre fornøyd med akterkabin så det hetter mot en skorgenes 350 monte carlo eller en storebro 340. for min del så holder jeg en knapp på storebroen. det blir uansett litt ting som må gjøres før salg så det blir nok litt oppdateringer etterhvert som været blir varmere.
  • 2 måneder senere...
Godt i gang med klargjøringen.. polert ferdig og satt inn med meguiars m27 sealer.. propell fikk seg en runde med behandling og byttet til sort hardt bunnstoff.. gått over teak på badeplattform å venter nå på tørken slik at den kan setter inn med godsaker.. siste som står igjen nå er bytte trimplan brytere samt rydde,vaske og polere innvendig. Båten skal desverre ut på finn.no men satser på ny båt om kort tid
  • 1 måned senere...
