Demontere ror på Scand Atlantic. Løsne fra flyndre og en mutter på toppen. Er det så enkelt?
wilma
Som overskriften sier, jeg må nok demontere roret for å få trukket ut akslingen så langt at jeg får byttet gummihylsen til pakkboksen. Tittet litt på det i sted, og det ser kun ut som det er en stor mutter og skive som må løsnes i overkant for at roret skal løsne i tillegg til feste nede på flyndra. Kan det stemme?
Går da rorakslingen i et spor så det kun kan monteres tilbake "riktig".
Noen andre tips i denne forbindelse?
IMG_9340.jpeg.af4f4b1bd51ef01e9b7ef3e4c1ef53fc.jpegIMG_9339.jpeg.2b66a7fc43db711333508081a840b6e7.jpeg Bilder er greit. Spørs om ikke den store mutteren er til rorhylsa som roraksen går i.
noen båter er roret skrudd fast i bunn av rorakse og står i en foring i flyndra. Andre må man ta av rorarm inne og skru av nedre rorfestet i flyndra, og slippe hele ror og akse ned. Krever at båten står litt høyt, eller mulighet til å grave hull til roret.
