Wiserguy Startet 31.Mars.2024 Link til dette innlegget Startet 31.Mars.2024 Jeg har montert på et Whale t-stykke på kaldtvannet i båten og har nå et ekstra inntak for 15mm rør. Men ser at oppvaskmaskinen har en gjenget innvendig kobling (hun) på det jeg forstår er 4/3“. Jeg har forsøkt å google meg til en grei løsning for en overgang som gjør at jeg kan koble dette sammen, men har ikke lykkes. Har noen forslag til en grei måte å gjøre dette på? Sitér dette innlegget Link to post
Timmeeh Svart 31.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2024 https://www.maritim.no/whale-quick-connect-15mm-hun-3-4-plastgjenger-hun-2-pk https://www.maritim.no/ansatsnippel-messing med gummipakning i hver ende? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 31.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2024 Wiserguy skrev for 2 timer siden: Men ser at oppvaskmaskinen har en gjenget innvendig kobling (hun) på det jeg forstår er 4/3“. Det er nok 3/4", ikke 4/3" på de gjengene. Finnes ikke gjenger som heter 4/3", så hvis du googler det får du ikke opp noe fornuftig. Wiserguy skrev for 2 timer siden: Jeg har montert på et Whale t-stykke på kaldtvannet i båten og har nå et ekstra inntak for 15mm rør. Du sier ikke hva slags gjenger du har på det T-stykket du skal inn på. Da blir det vanskelig å hjelpe deg Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Wiserguy Svart 31.Mars.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2024 Takk for hjelpen, begge to. Jeg mente 3/4", ikke 4/3". T-stykket har ingen gjenget, men kobles til med nytt pex-rør. Jeg håpet det fantes noen greit tilgjengelige deler for å få en 3/4 med utve dige gjenger i enden av dette røret. Linken til overgangen hos Maritim ser topp ut, men har feil kjønn i gjengedelen. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 31.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2024 Wiserguy skrev 12 minutter siden: T-stykket har ingen gjenget, men kobles til med nytt pex-rør. Jeg håpet det fantes noen greit tilgjengelige deler for å få en 3/4 med utve dige gjenger i enden av dette røret. Hvis du har montert et T-stykke uten gjenger, så må du fortelle oss hva slags T-stykke du har montert, hvis ikke blir det vanskelig å hjelpe deg. Dersom det er i stål eller kobber, kan man bruke klemringer for å montere en ansats. Er det i plast finnes det sikkert egen fittings som passer for det du har kjøpt. Men igjen så blir det vanskelig å gjette hva du trenger så lenge du ikke forteller hva du har. Bilder pleier også å hjelpe veldig. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Timmeeh Svart 31.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2024 Er det ikke bare å bruke en ansats hvis du har to hun? Slik som jeg linket i første innlegg? Med gummipakninger? Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 31.Mars.2024 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2024 Wiserguy skrev for 2 timer siden: Takk for hjelpen, begge to. Jeg mente 3/4", ikke 4/3". T-stykket har ingen gjenget, men kobles til med nytt pex-rør. Jeg håpet det fantes noen greit tilgjengelige deler for å få en 3/4 med utve dige gjenger i enden av dette røret. Linken til overgangen hos Maritim ser topp ut, men har feil kjønn i gjengedelen. Denne? https://www.biltema.no/bygg/vvs/rorinstallasjoner/klemringer/nippel-han-15-x-34-2000058819 Kanskje lurt med en ventil mellom også? Sitér dette innlegget Link to post
