Hvordan monteres inntak for oppvaskmaskin på 15mm rør?
Wiserguy
Jeg har montert på et Whale t-stykke på kaldtvannet i båten og har nå et ekstra inntak for 15mm rør. Men ser at oppvaskmaskinen har en gjenget innvendig kobling (hun) på det jeg forstår er 4/3“.
Jeg har forsøkt å google meg til en grei løsning for en overgang som gjør at jeg kan koble dette sammen, men har ikke lykkes. Har noen forslag til en grei måte å gjøre dette på?
Wiserguy skrev for 2 timer siden:
Det er nok 3/4", ikke 4/3" på de gjengene. Finnes ikke gjenger som heter 4/3", så hvis du googler det får du ikke opp noe fornuftig.
Du sier ikke hva slags gjenger du har på det T-stykket du skal inn på. Da blir det vanskelig å hjelpe deg :wink:
Takk for hjelpen, begge to.
Jeg mente 3/4", ikke 4/3". T-stykket har ingen gjenget, men kobles til med nytt pex-rør. Jeg håpet det fantes noen greit tilgjengelige deler for å få en 3/4 med utve dige gjenger i enden av dette røret.
Linken til overgangen hos Maritim ser topp ut, men har feil kjønn i gjengedelen.
Wiserguy skrev 12 minutter siden:
Hvis du har montert et T-stykke uten gjenger, så må du fortelle oss hva slags T-stykke du har montert, hvis ikke blir det vanskelig å hjelpe deg. Dersom det er i stål eller kobber, kan man bruke klemringer for å montere en ansats. Er det i plast finnes det sikkert egen fittings som passer for det du har kjøpt. Men igjen så blir det vanskelig å gjette hva du trenger så lenge du ikke forteller hva du har. Bilder pleier også å hjelpe veldig.
Denne?
https://www.biltema.no/bygg/vvs/rorinstallasjoner/klemringer/nippel-han-15-x-34-2000058819
Kanskje lurt med en ventil mellom også?
