Hvordan fjerne rust i bensintank Ibiza 20
Gangis
Denne rusta kan du f.eks fjerne med syre.  Men det er egentlig ikke nødvendig å fjerne rusten. Det viktigste er å gjøre den ren for løse partikler og vann, og deretter sørge for at det ikke blir stående vann i bunn. Rustprosessen vil stoppe om det ikke er vann i tanken. Det kan i tillegg være en idé å bruke en drill med forlenger og stålbørste eller grovrengjører for å børste vekk løs rust.
Det er nok Alu tank her også, tanken er å få tatt den ut ha helt på noe middel av noe slag som løser opp så jeg får ut så mye som mulig. Lei av dyser som tetter seg. Har vannutskiller filter og filteret som sitter på motor. Dette byttes hver vår og de siste år byttet flere ganger gjennom sommer sesongene, byttet alle bensinslanger fra tank til bensinfilter på motor + nye dyser men fungerer kun i kort tid så kommer problemet tilbake.
Gangis skrev 18 minutter siden:
Lurium som løser opp dritten fungerer sjeldent særlig bra. Det er mekanisk vask med børste som gjelder. Kokvarmt vann og sterk kraftvask kombinert med en dobørste som du forlenger med et skaft kan være et godt alternativ.
