Er topcoat vanntett?
Jannmar
Komodo skrev for 2 timer siden:
Topcoat er et polyesterprodukt, og således ikke like tett som epoxy. Men det er jo snakk om mikroskopisk med vann som kommer gjennom, det renner jo ikke vann gjennom. Hva er behovet?
Takker for svaret.
Jeg spør kun av nysgjerrighet, ikke fordi jeg har planer om å benytte noen av disse materialene nå.
Jeg lurte rett og slett på om hvordan topcoat forholder seg til å "ta opp" vann i forhold til epoxy og polyester.
Etter som topcoat inneholder voks, og polyester ikke. Blir topcoat da en slags mellomting mellom epoxy og polyester i så måte?
Topcoat er pigmentert polyester, voksen er tilsatt for at den skal herde i friluft
Jannmar skrev for 1 time siden:
Alle plaster har et visst vannopptak, både termoplaster og herdeplaster. Av termoplastene er nylon (polyamid) en versting, og derfor en kvalitet man bør unngå å bruke til foringer etc. under vannlinja. Ellers en meget anvendelig og god plastkvalitet. Av herdeplaster har nok polyester noe høyere vannopptak enn epoxy.
Nei, du kan egentlig ikke sammenligne det på den måten. Topcoat er det samme som gelcoat bare tilsatt voks. Under herdeprosessen vil voksen skille seg ut og legge seg som en tynn hinne utenpå. Gelcoat herder anaerobt, og det er denne hinna som gjør at topcoaten ikke kommer i direkte kontakt med luft, og dermed herder. Voksen vasker man av ved første vask og polering. Epoxy har en helt annen kjemisk sammensetning.
På disse to bildene ser du en tabell fra Astrups plastkatalog. Der kan du se hvor stort vannopptak i prosent de forskjellige termoplastene har. Noe tilsvarende for herdeplast har jeg dessverre ikke.
Astrupplastkatalogen2011-Materialegenskaper_Side_1.jpg.c8ccd7b3833a52796f730076b96c09e6.jpg
Astrupplastkatalogen2011-Materialegenskaper_Side_2.jpg.49c4c5867d860eae9845fddfe0eac667.jpg
ivar skrev for 19 timer siden:
Javel. Så det er hensikten med voksen. Trodde at det muligens også gjorde at den ble mer "vanntett". Det var egentlig det jeg lurte på.
Takker for svaret fra en som har gjort det meste innen støping, både i forskjellige materialer, forskjellige materialer mot hverandre, forskjellige temperaturer osv. osv. :smiley:
(Jeg visste ikke at voksen bare la seg på overflaten og forsvant ved første vask)
Edit: Beklager, men det er @Komodo mitt svar er myntet på. La ikke merke til i farten at det var ivar som hadde skrevet det jeg siterer, men takker selvfølgelig @ivar også :smiley:
Jannmar skrev for 22 timer siden:
Komodo fortjener alltid en ekstra takk når han svarer så utfyllende som han gjør :flag_bp:
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
