Kan jeg bytte forstag uten strekkfisk til et forstag med strekkfisk?
Motoramatør
Hei båtfolk!
Jeg er i prosessen av å skifte ut stående rigg til båten. Når jeg ser på bunnen av forstaget er det en sak jeg aldri har sett før. Jeg antar at det er en måte for å justere forstaget på. Båten er fra 1977 med en rigg som ikke er mye yngre. Når jeg skifter forstaget, er det da mulig å bare sette inn en normal strekkfisk som erstatning for denne? Kan den være en del av furlexen som vanligvis sitter over der? Er ganske grønn på dette, så jeg klør meg litt i hodet.
Takker på forhånd for innspill!
Du kan. På den andre siden er det ikke nødvendig med strekkfisk eller annen stramme-anordning på forstaget. Du strammer forstaget ved å stramme akterstaget (på mastheadrigg) eller overvantene (på brøkdelsrigg).
Når det er sagt, er det viktig å kunne justere hvor mye bakover masten skal helle, og det gjøres med lengden på forstaget. Derfor må man kunne justere det. Strekkfisk er én måte. En annen vanlig måte er å ha en skinne med flere hull, slik at man kan flytte festet noen cm opp eller ned.
Hulda skrev On 14.4.2024 at 20.35:
Nei, en rigg fra 1977 har ikke bakoversvepne salingshorn.
Min båt med original brøkdelsrigg fra 1978 har bakoversvepte salingshorn. Tviler på at det var den første med denne type rigg.
Men du har rett i den neste setningen, Hulda. For at det skal nytte å stramme forstaget med overvantene må riggen ha bakoversvepne salingshorn, slik at riggen dras bakover når overvantene strammes. De fleste moderne brøkdelsrigger har dette. Med rette salingshorn må forstaget strammes med akterstaget.
