Lekk pakkboks yanmar - enkel jobb å fikse?
Goodspeed
Vurderer en båt med yanmar 230 hk der det er opplyst at det lekker inn litt sjøvann under gange fra pakkboks. 2000-modell, så noen år. Ingen lekkasje ved landligge, kun gange. Er det uproblematisk med at det lekker litt, evt, noen som
har erfaring med om det er stor jobb å bytte denne (altså i kr gitt at det tas på verksted)?
Goodspeed
GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370,  Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2
Om det er den typen pakkboks som har simmeringer (som eg har på min 96-modell Yanmar), så kan det hende at simmeringene er slitt og må byttes. Då må båten på land, aksling taes delvis ut. Eg fekk denne jobben gjort i fjor. Eg hadde då lekkasje både under gange og når eg låg i ro. I tillegg til bytte av simmeringer inkluderte jobben skifte av cutless lager, samt noko ekstra arbeid då roret måtte av for å få ut aksling. Eg betalte ca 10 lapper for dette, inkludert deler.
Takk for info. Det er ikke den mest skremmende summen sånn sett. Her var det visst bare snakk om beskjeden drypping og leverandør hadde ment at det ikke var nødvendig å utbedre enda så lenge det kun var under gange. Motor er en 4LH-STE. Men om det skulle bli aktuelt å kjøpe så tenker jeg at det uansett er greit å fikse og ta kosten med i betraktning på pris.
Goodspeed
Goodspeed skrev for 12 timer siden:
Da hadde jeg sjekket Oppretning av motor klemflens det kan tyde på at en kan se at pakkboksen logrer under gange.
Det er en fordel å oppgi hvilken type av pakboks en har.
jørn skrev for 12 timer siden:
lle jeg bytta cutlesslageret også.
skulle det bli aktuelt så vil jeg nok få den jobben gjort i samme slengen. er en Nimbus.
Roger jo skrev 12 minutter siden:
Er v-gir, vil man få den effekte da også?
Goodspeed
