Feil vinterkonservering av motor - har jeg driti meg ut?
Bryant
Det står i instruksjonsboken min at motoren skal være nedtiltet ved frost, men ser at nesten alle i havnen min har den tiltet opp.
Mener dette har vært oppe i forumet her tidligere og at dette ble ulikt praktisert. Kan ikke huske at jeg har lest om noen som har opplevd frostskader uansett hvilken posisjon de har valgt å ha motoren i.
Båten min ligger like ved en bedrift som blander betong (slik som fylles oppi betongbiler) og utslippet fra bedriften er veldig synbar. Innbiller meg at dette tærer ekstra mye på zinken slik at jeg ikke kan la motoren stå nedtiltet hele vinteren. Har tiltet den opp og ned etter værmeldingen, men i romjulen har jeg vært syk og motoren har stått opptiltet under frosten.
Håper på at de andre i havnen vet hva de gjør, jeg gjør det egentlig ikke :-)
Vel, etter noen søk så ser det ut til at husken er blitt dårlig :-)
Det er beskrevet tilfeller her på forumet der opptiltete påhengere har fått frostskader.
Slapp av. Bare Huldas måte å skape julestemning på.
Neida, ingen forsøk på julestemning. Det er en del opptiltede gearhus som knekker hvert år. Dessuten er det en del "garasjemotorer" der eiere har glemt gearhuset under konserveringen som går samme veien. Inkludert gearhuset til en kompis av meg for en del år tilbake. Er det nok vann i gearet, så knekker huset når det blir kaldt nok, det er en lovmessig reaksjon.
Min logikk tilsier at når det er frost (kuldegrader) skal motoren være nede for åpent vann holder plussgrader og vannet i undervannshuset vil derfor heller ikke fryse. Det vil vel fryse hvis motoren er tiltet opp i kuldegrader?
