Reving av seil - hva - hvordan (med mitt oppsett), når?
Gew77
Beklager å spamme forumet med mange problemstillinger om dagen, men her jeg på begynnernivå igjen, akkurat som med motorbåt tilbake i 2011.
Var med på et par timers privatkurs i går og det var verdig nyttig. Glad jeg hadde lest meg opp litt på forhånd, slik at litt av teorien kunne testes i praksis.
Nå leser jeg endel om reving av seil. Jeg har skjønt at dette er noe man gjør for å redusere seilenes areal i kraftig(ere) vind.
Har lest om reveliner og rev 1, 2 og 3, på min enkle Vega, kan jeg ikke se at slikt finnes. Så vidt jeg ser er det, kun fall til forseil og storseil, som henger i masta. Men mulig jeg tar feil. Skal ha en helg i båten neste helg, så regner med å bli bedre kjent med utstyret ombord da.
Men tar gjerne en forklaring rundt dette med å reve seil. Hva vil det si i praksis, hvordan kan dette gjøres med mitt oppsett (har ikke rulle forstag) ser ikke at det er noen haleliner heller, men det henger kanskje på seilene, eller løsner man da bare fall og drar ned med å ta tak i seilene?
Igjen så må dere bære over med mine spørsmål:)
Følg vårt båtliv her:
https://www.facebook.com/batlivet
  enslagsgjest skrev On 17.4.2024 at 13.54:
Kan hende du ikke har oppsett for rev. Mange båter som er brukt til dagsturer og ikke ordentlig segling har ofte ikke det. Her trengs det nok noen bilder ja. Er maaaaaange forskjellige revemetoder.
Vis hele sitatet
Om du ikke har reveliner så har du ihvertfall revemaljer i storseilet. Se etter malje et par meter opp fra bommen i seilet akterlik (bakkant) og tilsvarende i masteliket (forkant).
Du har også et par mindre blokker (trinser) langt bak på bommen. Hvordan du skal sette opp linene kan du google deg frem til, stikkord  reveline eller reef lines.
Se bort fra systemene hvor linene går inn i bommen i bakkant, det er et mer moderne system.
Etter å ha forsket litt, see det ut som jeg har en "furling boom" Dvs at man rever ved å rulle storseilet rundt bommen med en sveiv..
Screenshot_2024-04-17-20-07-51-70_92460851df6f172a4592fca41cc2d2e6.jpg.966f3dd83b939e5d5c99d23bcb2af4bd.jpg
Kan det stemme ut fra dette bildet. Leser også at det er ymse erfaringer med denne løsningen som ble levert til Vega type II.
Kan dette også brukes til å rulle ned hele seilet med? Og er det en funksjon i bakkant av bommen som gjør at ikke skjøtet også tvinnes?
  Gew77 skrev On 17.4.2024 at 18.13:
Vis hele sitatet
Hmm, det kunne du kanskje opplyst om før?
Her er det jo bare å slippe opp på fallet, sveive ned seilet, låse og deretter stramme opp fallet igjen.
Vis hele sitatet
Kun sett løsninger som dette hvor seilet rulles inn i bommen, men den bommen der ser ikke stor nok ut til det. Rulles den utenpå? Hva gjør man da med kick og skjøte når bommen rulles rundt?
  Gew77 skrev On 18.4.2024 at 7.31:
Det er nok mulig, ja. Om jeg skal seile i endel vind, så tenker jeg , som nybegynner at det er fornuftig å starte med rev når turen begynner.
Vis hele sitatet
Det er helt rett, mye lettere å reve når man ligger i havn. Om det ikke blåser så mye som man tror er det jo ofte mye enklere å ta ut revet enn det er å reve.
Rev i tide! :)
