rdalen Startet 17.April.2024 Link til dette innlegget Startet 17.April.2024 En båtnabo på opplagstomta tilbød meg å bruke opp restene av et nytt produkt han hadde kjøpt for å beskytte propellen mot groe. Han hadde blandet alt for mye. Jeg har aldri hatt tro på å sette inn messingpropellen på seilbåten med noe form for "bunnstoff". Min strategi har vært å polere propellen så skinnende blank at rur og annet fandenskap ikke får noe fotfeste. Det fungerer sånn tålelig greit. Litt rur kommer det, men som oftest veldig beskjedent. Men dette nye produktet, som han importerte fra USA, skulle visstnok være helt anderledes - bygget på andre prinsipper enn tradisjonell anti-fouling.Det er ikke noe form for biocider i det. Crystal Prop er to-komponent, og påføres propellen med malerkost i et tynt lag. Der reagerer det med metallet og danner en svært hard og glatt glassklar overflate. Produsenten hevder at selv om det skulle feste seg groe, vil den straks løsne når propellen går. Det kan kanskje se ut fra tester på nettet at det faktisk fungerer, men jeg er skeptisk. Bruksanvisningen sier man skal rubbe opp propellen med 80 papir før påføring. 80 papir på en skinnende blank messingpropell?! No Way! Jeg rubber ikke propellen med noe 80-papir. Ikke noe sandpapir i det hele tatt, tenker jeg. Men båtnaboen hadde alt behandlet sin propell, og den var like skinnende fin som før han smurte det på. Ok, tenkte jeg - jeg smører på, men jeg sliper ikke. Så får vi se hvordan det går. Det blir spennende. Hvis noen har noe erfaring med Crystal Prop, så hører jeg gjerne om det. Sitér dette innlegget Hvis du ikke vet hvor du skal, er alle kurser like gode... Link to post
Popeye70 Svart 18.April.2024 Link til dette innlegget Svart 18.April.2024 Har ingen egen erfaring med produktet, men denne testen i tre deler indikerer at det fungerer: https://www.yachtingnews.com/crystal-prop/ https://www.yachtingnews.com/antifouling-paint-for-propellers/amp/ https://www.yachtingnews.com/crystal-prop-antifouling/amp/ Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
