Theguy Startet 19.April Del på Facebook Startet 19.April Hei alle, Har et spørsmål om oljetrykk. Jeg har en mercruiser 1.7 dti, og har nettop skiftet olje, oljefilter og oljesenderen, og den leses den 65psi på tomgang npr den er kaldt, og 20 psi når den er varm. Under kjøring den er på 40, med en jevn temperature av 91. Er det normal at det oljetrykk svinger så mye fra kaldt til varm? Thanks Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
subwoofer Svart 19.April Del på Facebook Svart 19.April Kort svar: ja. 10psi/1000 omdreininger er en gammel tommelfingerregel for oljetrykk med varm motor. Mange tror det er trykket som smører, dette stemmer ikke. Trykket driver olja til dit den skal gjøre jobben, det er viskositeten til olja som holder flatene fra hverandre. Når trykket flater ut betyr det at trykkbegrensningsoverløpet åpner, dermed blir oljemengden tilført per omdreining mindre. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jens_P Svart 19.April Del på Facebook Svart 19.April Har original instrumentet og giver. Ved litt pådrag på kald motor, ca. 1500-2000rpm, har jeg 6bar. Ca. 4bar ved varm motor og 3400rpm. Ved godt varm motor synker det til under 1 bar når jeg reduserer til tomgang uten at oljetrykkslampe eller alarm går på. Sånn har det vært siden kjøpte båten i 2009. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post Share on other sites More sharing options...
Theguy Svart 19.April Emnestarter Del på Facebook Svart 19.April Tusen takk Jens!! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
SveinHa Svart 19.April Del på Facebook Svart 19.April Trykket på tomgang betyr veldig lite, det er fullt turtall som er viktig, da må du ha trykk for å overvinne sentrifugalkreftene i veiven for å være sikker på at der kommer nok olje over alt. Sitér dette innlegget Mine kjøretøy pr i dag: "NittiNitti": -90 Land Rover 90, "Bimbo": -93 BMW R1100RS, "Helmut": -08 Knaus Sunliner 808 Grunnet intensiv sensur og shadowbanning har jeg forlatt Fakebook, Insta og Twitter for godt, dere finner meg på https://mewe.com/i/sveinhauge og Telegram If we grew our own food, we wouldn't waste a third of it as we do today. If we made our own tables and chairs, we wouldn't throw them out the moment we changed the interior decor. If we had to clean our own drinking water, we probably wouldn't contaminate it. Mark Boyle. Link to post Share on other sites More sharing options...
Theguy Svart 19.April Emnestarter Del på Facebook Svart 19.April 5 hours ago, subwoofer said: Kort svar: ja. 10psi/1000 omdreininger er en gammel tommelfingerregel for oljetrykk med varm motor. Mange tror det er trykket som smører, dette stemmer ikke. Trykket driver olja til dit den skal gjøre jobben, det er viskositeten til olja som holder flatene fra hverandre. Når trykket flater ut betyr det at trykkbegrensningsoverløpet åpner, dermed blir oljemengden tilført per omdreining mindre. Tusen takk for svaret, nå har jeg lært noe nytt!! God helg Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Theguy Svart 19.April Emnestarter Del på Facebook Svart 19.April 3 hours ago, SveinHa said: Trykket på tomgang betyr veldig lite, det er fullt turtall som er viktig, da må du ha trykk for å overvinne sentrifugalkreftene i veiven for å være sikker på at der kommer nok olje over alt. Takk for svaret!! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
dieselfan Svart 19.April Del på Facebook Svart 19.April Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
nomen Svart 19.April Del på Facebook Svart 19.April I min tidligere båt stod det en VP TAMD 30 motor, første året fylte jeg 10w-30 motorolje. Gikk jeg for fort ned fra marsjturtall til tomgang, fikk jeg varsel på for lavt oljetrykk. Skiftet til 15w-40 olje, og problemet forsvant. 15w-40 var også det som var foreskrevet i manualen. Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post Share on other sites More sharing options...
Bigdrago Svart 20.April Del på Facebook Svart 20.April Samme på min 1 7 dti :-) helt normalt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
