Brakett til svinger på ekkolodd
Fenris
Har laget et par slike. Teak og eik er bra materialer til dette, men man kan jo også bruke plast. Husk at du må ha en tilsvarende på innsiden av skroget. En grei løsning er derfor å lage en kloss i dråpeform som du klyver i riktig vinkel. Skal se om jeg har tatt vare på noen bilder fra sist jeg lagde en slik.
Komodo skrev for 20 timer siden:
Fikk en del beskrivelse i vedlegget til "jørn".  Men har du flere bilder så takk!   Spørsmål: hva er anbefalt tetting, og ville du brukt det "som lim" mot skroget også ?
Formet den som en båt og kløyv den i to i den vinkelen vi hadde målt på skroget.
Tok ut hull til svinger
Fenris skrev for 2 timer siden:
En MS-polymer basert fugemasse (Sika, tec7, Bostik etc.) er bra til dette. Ville brukt samme fugemasse mellom klossen og skroget som mellom svingeren og klossen. Vær nøye med å slipe deg inn på ren gelcoat utvendig slik at du får god binding med fugemassen. Innvendig må du også sørge for at det er helt rent og slipe deg inn til ren topcoat eller laminat før du limer. Vær obs på at siden klossene er skrå, så må du bare trekke forsiktig til inntil fugemassen har herdet, hvis ikke kan klossene skli sideveis.
