Endelig et kombinert lithium start og forbruksbatteri.
JRK
Har ikke erfaring. Men er på utkikk etter LiFePo batteri som kan erstatte forbruksbatteriene som også driver trustere. Tre slike i paralell kunne vært aktuelt.
Men om dette batteriet er egnet er jeg usikker på. Startstrøm oppgis til 800 A samtidig som maks strømtrekk oppgis til 65 A. Kan tre slike i paralell da takle trusterne som drar 500A+ ved samtidig bruk?
Ja, jeg har samme tanke. Mine 4 Ritar 120Ah er sammenkoplet på 10 ende året og ett har tatt kvelden,
På langtur blir det ene brukt som rent startbatteri.
Har sendt dette til leverandören:
Är lite interreserad av eran ärbjudande:
BATTERI NORDMAX 110AH LITIUM DUAL (erlandsonsbrygga.se)
I dag har jag 4 Ritar 120Ah batterier som er paralellkoplad. Domstartar motoren Driver hekk och baugthrustere, samt winch Total last 11KW.
Ser at batteriene er uppgitt till 800CCA, men max kontinuerlig strom 60A. Vil detta funka, eller blir det for tufft för dessa batterier?
Mvh
Jan Runar Karlsen
Brigg skrev 1 time siden:
Vet ikke, men ut fra det @Roger jo limer inn her så kan det kanskje se slik ut. Du vil jo aldri få en konstant utlading av batteriene med trusteren. Tidsmessig kan kanskje trusterbruk sammenlignes med en startmotor, det er vel sjeldent at man kjører truster mer enn et halvt minutt. Det står jo også at det er et kortslutningsvern på 3000A.
Interessant tema. Ser at Farco har slike batterier. https://www.farco.no/batterier/litium-startbatterier
Kanskje mest fornuftig å kjøre standard bly til både start og trustere da de sjelden blir tappet mye og stort sett er toppet opp. Dvs holder lenge og har plenty strøm til formålet.
Det er vel helst forbruksbanken som har mye å vinne på å være lithium.
NB. Dynamoer kan koples slik at de stopper å lade dersom de mister tilgang til batteriene. Enten via hovedbryter som er laget for dette eller via et enkelt rele.
60B skrev for 8 timer siden:
Poenget for min del er å unngå å ha en haug med batteribanker ombord. Motoren krever at det ikke kobles store forbrukere på startbatteriet, som godt kan være bly/syre også i fortsettelsen. Det ideelle er da at forbruksbanken både håndterer forbruk og trustere/ankervinsj slik at jeg slipper en eller flere ekstra banker bare for de store forbrukerne.
Interessant. Kan du beskrive hvordan dette kan løses uten at man risikerer å brenne diodebroene i dynamoen?
Så lenge en beholder startbatteriet som et vanlig blybatteri spiller det jo ingen rolle for dynamoen om BMS kobler ut forbruksbatteriet.
Jeg kommer ikke til og skifte ut startbatteriet mitt som er et 140 At blybatteri. Det jeg ønsker er nytt forbruksbatteri som er i stand til å kjøre pysevispen som trekker 530A. Ankervinsjen trekker jo ikke mer en 100A så den er ikke noe problem.
Kunne jeg byttet ut det 140 At blybatteriet jeg i dag har til forbruk med to 110 At LiFe batterier ville jeg jo i praksis ha dobbelt så mye strøm tilgjengelig på forbrukssiden uten å øke vekta. Men det forutsetter jo selvsagt at de klarer pysevispen som er koblet på forbruksbatteriet.
60B skrev for 11 timer siden:
Disse Farco batteriene har ikke BMS, Dette vil jeg være skeptisk til i båt
JRK skrev for 1 time siden:
Ser at Seatronic averterer dette lithium batteriet med hele 1500 CA. For dyrt for meg , men interressant utvikling
Med så stor CA så kan man kanskje starte D6, og kjøre thustere uten at motoren reagerer på spenningsfallet Alternativt ha ett for motor og ett for thrustere
Ja, interessant! Men det jeg er nysgjerrig på er hva som skiller dette lithiumbatteriet fra andre. Mistenker at det kun er BMSen som er større. Lithium i seg selv takler jo store strømmer, selv om det er forskjell på hvor stor utladning cellene tåler.
Jeg har slått til og har kjøpt meg en 300 AH 12V Litihium batteri. Litime fikk ganske gode skussmål av youtuberen Will Prowse men den leveres desverre ikke direkte til Norge. Men noen som besøker meg i juni tar de med fra Tyskland. Jeg synes her snakker man virkelig valuta for pengene. https://www.litime.de/products/litime-12v-300ah-lithium-lifepo4-batterie?variant=47722805330201
Jeg har installert en 50A  DC DC lader fra Renogy mellom dynamo og batteribank. Spennende å se om alt fungerer knirkefritt
I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by,
And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking,
And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking.
  • 2 uker senere...
Brigg skrev On 24.4.2024 at 7.06:
Muligens en litt for enkel  beskrivelse. Viss hovedbryteren har AFD tilkoplinger så sørger disse for at dynamoen slutter å lade før den mister forbindelse til batteriet. Ergo null brente dioder. Men...man trenger en dynamo med ekstern regulator for at dette skal fungere. Alternativt kople ut den innvendige regulatoren og ettermontere en ekstern regulator.  Elektrisk sett er det flere måter å kutte feltet på i tilfelle tilkopling til batteriet forsvinner. Ingen av dem er plug and play dessverre.
60B skrev On 14.5.2024 at 0.03:
Dette må du forklare nærmere. I utgangspunktet er det for sent å koble fra feltet, når BMS kobler fra batteriet . Her snakker vi millisekunder før dioder ryker pga overspenning. Eneste løsning på dette som jeg ser at BMS må styre feltviklingen
Ah AFD er nok for dem som har hovedbryter lett tilgjengelig i styrehuset og unger som må vri og trykke på alt. BMS utkopling er et helt annet kapittel. Jeg har sett at Sterling har en løsning, men ikke fått montert eller testet denne så langt. Vil tro at slike løsninger blir mer og mer aktuelle siden vi kun har sett starten på lithium i båt. https://sterling-power.com/products/alternator-open-circuit-protection-device
