Bytte til Lithium - innspill/korrigeringer
trydis
Bytter til Lithium på forbruksbanken kommende uke. Er langt fra en ekspert på strøm, setter derfor stor pris på innspill eller korrigeringer, dersom noe er feil.
Båt: Bavaria 27 Sport
Motor: Volvo Penta D4
Dynamo: Mitsubishi 115 A
Bytte av komponenter
Shunt: Bytter ut eksisterende med en Victron SmartShunt
Lading via dynamo: Bytter ut skillediode med 2 utganger, til en Victron Argofet med 3 utganger
Dagens batteribanker
Start: 140 Ah blybatteri
Forbruk: 3 x 140 Ah blybatterier (forsyner også baugpropell, ankervinsj i baug og ankervinsj akter)
Nye batteribanker
Baugpropell/ankervinsj akter: 140 Ah blybatteri (tar det nyeste fra eksisterende bank)
Forbruk: 2 x 100 Ah med 100 A BMS per batteri
Har vært innom tanken om at 200 Ah kan bli snaut, men tenker å forsøke det i 1. omgang, siden "ladevilligheten" er høyere kontra bly. Håper derfor at opplevd kapasitet er større, hvis ikke får jeg spe på med enda et batteri. Noen her kan kanskje bekrefte/avkrefte dette?
Annet
  • Relé til ankervinsj i baug er montert på, og får strøm via, båtens "power unit"
    • Denne vil dermed bli forsynt med strøm fra Lithium-batteriene
    • Sikring er på 70 A, så håper og tror de takler dette greit
  • Droppet å tegne inn landstrøm, sikringer osv., for å holde det noenlunde oversiktlig
Eksisterende opplegg
  • Regulator er koblet feil, negativ må flyttes fra batteri til "load minus" på ny shunt
Nytt opplegg
  • Minuskabel mellom startbatteri og shunt er spinkel, tipper 16 mm2 (de tykkere på bildet er oppgitt til å være 50 mm2). Vurderer å bytte til 35 mm2, for sikkerhets skyld, selv om kabelen er kort
Ja, har blitt en del lesing, grubling, krabbing i motorrom og litt målinger ?
Er litt i tvil angående minuskabel mellom SmartShunt og batteri for thruster/vinsj. Om den optimalt sett heller burde ha vært mellom batteri for thruster/vinsj og startbatteri, men usikker på om det har noe særlig å si i praksis.
Det vil være mindre endringer i kabling, og kortere strekk, om den går til/via shunt. Alle brytere er plassert på styrbord side, sammen med batteri til thruster/vinsj, mens batterier til forbruk + start er på babord side.
Har ca. 6 tonn seilbåt, så batterivekt betyr ikke mye. Har ”Optima-kopi” til start og tilsvarende til baugpropeller og ankerwinch forut (ankerwinch akter betjenes av startbatteriet). Til forbruk 2 stk. åpne bly/syre på 120 Ah hver koblet i parallell med 100 Ah LiFePO4 batteri. Med mitt relativt beskjedne forbruk fungerer bly/syre batteriene i praksis bare som backup. Ligger stort sett i utehavn på ferieturer og er aldri tilkoblet landstrøm (bortsett fra en sjelden gang i hjemmehavn). Et par solcellepaneler og litt motorgange gir meg normalt nok strøm.
Eivind
eivindch skrev 51 minutter siden:
Men TS har (iht til signaturen) en Bavaria 27 Sport, da stiller saken seg annerledes.
Vestkystseiler skrev 47 minutter siden:
De fungerer også som last for dynamoen. Dersom BMS kutter ladingen av lithiumbatteriene under motorgange, vil disse bly/syre batteriene berge diodene i dynamoen fra ødeleggelse.
Ja, men det vil også et startbatteri som ligger i parallell mens motoren er i gang.
eivindch skrev for 5 timer siden:
Hvis blybatteriene dine er i god stand, hvorfor kaste dem ut av båten ? Sjekk denne:
De 2 som fjernes er ikke i toppform, beholder det som er kjøpt i senere tid. Om jeg hadde beholdt alle ville det nok blitt dårlig med plass og jeg kvitter meg gjerne med litt vekt. Har en gummijolle med 8 hk på badeplattformen.
Vestkystseiler skrev for 2 timer siden:
Dette oppfyller jeg vel(?) da lading fra dynamo går via Argofet'en til alle batteribankene.
Ask skrev for 3 timer siden:
Eg hadde vurdert å ha ein bank for både start og pysevispen.
Slik jeg har forstått det er Volvo Penta D4 sensitiv i forhold til spenningsfall og at man dermed ikke bør koble pysevisper, vinsjer etc. mot samme batteribank.
trydis skrev On 29.4.2024 at 23.10:
På mine 2 stk á 200A Ritar lithium står det begrensning max 2 stk i parallell. Så jeg er isåfall usikker på om det bare er å legge på fler batterier. Noen som kan bekrefte dette generelt på lithium?
Gabi skrev 48 minutter siden:
Sikker på at det ikke er begrensninger på antall batterier i serie? Eller kanskje en trykkfeil?
Batteriet kan vel umulig merke noe til hvor mange batterier det er som er koblet sammen i paralell?
trydis skrev for 9 timer siden:
Motoren går vel når ein brukar pysevispen? Då blir det vel lite eller ikkje noko spenningsfall?
Dersom dette er eit problem med VP D4 så er det nok ein grunn til å ikkje ha VP.
Ask skrev for 4 timer siden:
En baugthruster kan trekke 200A eller mer. Og startstrømmen kan være betydelig høyere. Dessuten vil en dynamoregulator bruke litt tid på å reagere.  Så det nok smart å ha et eget thrusterbatteri. Helst med en egen DC-DC lader, som begrenser ladestrømmen. Da slipper en at dynamoen må gå fra lav last til full last og tilbake til lav flere ganger under manøvrering.
  • 3 uker senere...
Endte opp med 3 x 100 Ah og denne varianten. Startet båten på land i går og alt fungerte fint, verifiserte lading via Argofet med tangamperemeter.
Bare en liten spike på ampere helt i starten, batteriene var allerede fulle.
På SmartShunt forsøker jeg i 1. omgang
  • "Charged voltage" = 14 V
  • "Tail current" = 0,5% (300 * 0,005) = 1,5 A
  • "Charged detection time" = 3 minutter (standard, må kanskje økes?)
for å indikere fulle batterier. Vil anta at standardinnstillingene for "Tail current" (300 * 0,04 = 12 A) passer dårlig sammen med lading via solceller.
Båten ble satt på vannet tidligere i dag, så blir spennende å teste utover sommeren ☀️
Uten å være helt sikker så trodde jeg tail current var grensa en måtte _under_ for å konkludere med at batteriet er fulladet (i tillegg til oppnådd spenning). Så jeg ville kanskje trodd at dynamo gir noe mer enn 1.5A. Og den jobber typisk av/på når den har bakket av så det _kan_ evt være tricky å få trigge. Men det er bare å prøve seg frem og følge med på appen så ser en hva som passer. Brukte 15A på 816 Ah bank og det fønker noenlunde bra for dynamo (x 2), solceller og landstrømlader (70A). Så ville gjettet på 5-6A som passe. Har ikke laget ‘delay’ pga at dynamoene er såpass ‘viltre’ på slutten. Derfor tror jeg muligens 3 min kan bli litt mye. Men min referanse er jo hjemmemekk da, så ikke nødvendigvis direkte overførbart til Victron.
