Nauticat 331. Bygge på "vinge" med 2-300kg på kjølen
94EK
Som emnet sier, så har jeg lekt litt med tanken på å støpe på kjølen på min Nauticat 331 en "vinge" med bly, da jeg føler at den svaier lett, å kanskje vingene kunne unngå litt ruling ved motorgange
331 veier 11.500 kg med fulle tanker og stikker 160cm dypt. Blykjøl
Noen som har noe erfaring med å bygge på kjølen på seilbåt?
Å øke kjølvekten øker belastning både på kjølinnfesting og rigg. Nå er det sikkert litt å gå på på en Nauticat, så et par hundre kilo er neppe særlig risikabelt. Men prinsipielt så bør båten beregnes på nytt.
Den endringen du foreslår kan kanskje bedre farten på kryss og skarp slør ørlite, men jeg tviler på at du vil merke noe særlig for motor.
I noen forhold kan det hjelpe godt mot rulling å gå med storseilet oppe.
Storseil eller fokk satt stramt midtskips hindrer rulling.
jeg tenker utfordringen er formstabiliteten mer enn manglende kjøl. Du har et rundt skrog, det slingrer til tyngdekraften tar over ved 5-10 graders krenging.  Det løses neppe i stor grad ved mer kjøl.
nyere båter er bredere og skarpere i kantene og har større formstabilitet.
slingrekjøler på siden av skroget eller en gyrostabilisator kan kanskje vurderes om problemet er opplevd stort
Seatronic selger denne
https://seatronic.no/quick-mc2x-gyrostabilisatorsystem
tror prisen er feil ;-)
Takk for gode svar!
seilegenskapene er igrunn overraskende bra til å være en motorseiler, bruker nesten konsekvent å gå med storseil eller mesan oppe ved motorkjøring.
Ellers meget fornøyd med 331
Foretrekker heller Nauticatens solide bygg framfor en ordinær seilbåt som seiler bedre da jeg bruker båten mye på vintern også (Nord Norge) er det helt fantastisk å sette seil å gå inn i styrhuset med doble ruter og en 8 kw varmer og defroster som gir varm å komfortabel båt
Har vært inne på tanken om slingerkjøl også.
slingring under motorgange er ikke så ille med støtteseil, men på for eksempel på svai syns jeg hun ruller lett.
en av naboene i havna har en nauticat 38, naturligvis en større båt en 331, men virker mere stabil når man går ombord ifra siden.
331 gynger lengre sidelengs før den stopper for eksempel når man går ombord ifra siden.
tror ca 200 kg mer motvekt i kjølen kan hjelpe på.
Bitteliten skrev On 2.5.2024 at 10.41:
Tror prisen er riktig. Har sett tester av denne og utrolig effektivt. Må også ha generator på mens denne går.
har byttet kjøl på en båt. Dyrt, ble brukt mye timer av konstruktør og ingeniører for simuleringer. Men effekten ble som ønsket. Litt lavere topphastighet men mye bedre akselerasjon og høyde i lav fart.
Dette er ett prosjekt for de som har veldig spesielle ønsker. Ville kontaktet en båtkonstruktør. Mulig de som tegnet båten fremdeles finnes. De kan si noe om dette vil fungere eller ikke. per ferskau har kanskje kontakter hvis du vil ha ett navn utenom nauticat.
jeg tror ikke dette fungerer, men det er ren synsing.
  • 5 måneder senere...
Det blir som å svare på hvor lang er en strikk.
Ballast ut til borde og et stykke opp øker treghetsmomentet.
Da jeg gikk på 'skipperskolen' regnet vi på hvor mye dekkslast en lastebåt burde ha for at den ikke skulle bli en slingrebalje. Så da var det å finne en gylden middelvei mellom slingrebalje og noe som kunne tenke seg å rulle rundt i havet.
For å fortsette teorien over, så vil mer vekt i kjølen kunne føre til at du får motsatt effekt, at båten din blir mer slingrebalje enn tidligere. Hulda er også en slingrebalje når frekvensen på bølgene treffer skrogets iboende frekvens. Men Hulda veier minst 16 tonn. Så det å gå om bord gir ingen slagside. Men enkelte plasser er helt ulevelige å gå gjennom når det ikke er vind, kun bølger og vi må kjøre motor. En gang tapetserte Admiralen fronten på pentryet med siste måltid, rakk ikke bort til kanten på vasken før det kom. Og avstanden fra der hun satt og til vasken er ikke mer enn 1,5 meter. Noen ulemper må man bare akseptere.
